андрейzkf
41 -
Сообщения, опубликованные андрейzkf
12.09.2020 в 15:00, Alex8213 сказал:
Оплатил еще 3 сентября и человек пропал(
кидала чтоли
12.09.2020 в 13:04, андрейzkf сказал:
TLE 6220 GP есть ли сколько цена тел для связи
отменяется взял в другом месте
Vas какой?
проверь стартер там есть тонкий проводок с которого плюс идет со стартера при прокрутке не помню куда он идет но с ним похожий гемор был и плюсовой толстый под днищем отгнивает
барс 3 професионал могу предложить 10 тр
подскажите точки подключения x prog на етот блок 95910-F1070_646364200_HW_v1.00_SW_v1.00_
Q07 память XC2361A infineon -
двигатель D20DTF сборка солерс дальний восток
попробуй так
Статический тест:
- снять разъёмы с форсунок
- отсоединить обратные трубки и заглушишь их
- с датчика на рейке снять разъём
- на обратку форсунок одеть прозрачные трубочки от капельницы
- стартерная прокрутка два раза по 5 секунд
Если в трубках топлива не более 20 см, то форсунки в норме, при условии, что ТНВД накачивает давление не менее 1000 бар.
Если 20 и выше, то форсунка умирает.
Динамический тест (мотор прогрет):
- снимается обратка с форсунок и трубочки глушатся
- на обратку форсунок одеваются трубочки, которые соединяются с мерными баночками
- запускаем двигатель
- 2 минуты на хх
- на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин
- 2 секунды на хх
- 2 секунды на хх
- 2 секунды на хх
- глушим мотор
- сравниваем объём в баночках
- максимальный объём в банке не должен превышать минимальный в три раза. -
еще бы вихревые проверить
TC ты сам то от куда хоть написал бы может кто поблизости отзовется
скантроник еще есть комплектность фото в лс
Кто нибудь подскажет где раздобыть ключ активации для 12.20. 024. D8E011F92D524F95D60E43A9DA808104
елс27 и прошъет и адаптирует смотри если в абс тоже ругается на тцм то точно под замену а то можно перепрограмировать попробовать и вилки проверь
та же хрень борюсь не знаю уже куда копать регулятор заменил а он опять
подскажи пожалуйста по вариатору нисан тиана 3.5
P0725 Скоротсь двигателя
U1000 Цепь шины CAN
P1722 Сигнал скорости автомобиля
P0826 Выключатель ручного режима
P1701 Модуль управления тягой
P1778 Шаговый мотор
Error 2006/04 9.46.22.2.2015
U1000 Цепь шины CAN
Error 2006/04 9.50.22.2.2015
U1000 Цепь шины CAN
P1778 Шаговый мотор
----------------------------------- ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
распиновки магнитол здесь instalator.ru там должен быть один постоянный плюс и плюс от замка зажигания вот они могли спаятся от магнитолы иди до замка либо контактная группасимфония 5z4b6034974 вот что написано на магнитофоне
по ошибке 01304 ругается на магнитолу
отпиши название и модельвот такая если память не изменяет а точно завтра отпишу
напиши какая магнитола модель может помогу
смотри датчики распреда и иммо проверь был у меня такой гемор и проверь синалку может обрывка где стоит на зажигание если не получится отправлю карту проверки системы зажигания с распиновками
что показывает комп диагностика если есть возможность отпиши какая ошибка еше у него есть режим самодиагностики инфа здесь rover-russia.ru пиши чем смогу помогу и напиши какая сигналка установлена
М86 на УАЗ ПРОФИ
в Оборудование и Cофт
а на каком уаз м 86 ставят
