kostas
    16
Весь контент kostas
  1. Здравствуйте! Подскажите какой загрузчик с ним работает: Suzuki Grand Vitara 2.0i Mitsu MH7203 33920-51J3 051J3DV BS2090 ST1 E2 скрин.docx
  2. На родной прошивке выяснить причину, устранить все болячки и только после этого лей что хочешь. Тупо убрать маски ошибок проблему не решит.
  3. Разумные это сколько? Есть проверенный, лежит давно, хотя иногда пользуюсь.
  4. Обвязка усб ( два резюка по 27ом, кондер 100н, дроссель , смотри по аналогии других девайсов, не видно дорожек на фото. Вряд ли замена резюка тебя спасет, что-то туда не хило прилетело.
  5. Отпускают иносранцы после фотосессии, а толку, все равно уснет. Зато налим у меня в ведре без воды неделю жил, правда +1- +3 градуса на улице было, его даже можно в палатку на ночевку забрать, нехрена ему не станет))).
  6. дело не в руках. а в рыбе. Тебя к нам на Колу или Западную лицу опасно пускать)))
  7. Она что, потом с тобой здоровается?))) А как же три желания?
  8. kostas
    Panasonic CF-29
    Всем привет! Кто- нибудь ставил на эот ноут Windows 7 Нужны дрова для видеокарты. Драйвер пак и всякую подобную хрень пробовал, тормоза потом просто ...опа.
  9. Так у нас иносранцы ловят по- принципу поймал- сфоткался- отпустил (еще переспать только осталось))) , это все чушь для зеленых. Не выживает она после рук человеческих, да и вываживание для неё стресс немалый, так что, ДА, нежная и капризная.
  10. Грех смеяться. Отпускать такую мелочь (1 кг. всего, икрянка) не вариант. После контакта с ладонью получает термический ожег (все равно уснет).
  11. Здравствуйте! Ищу прошивку евро-2 Kia Sportage 2011г., автомат. скрин.docx
  12. Июль- на рыбу плюй, вода теплая (что не характерно для наших мест)- рыбалка хреновая.
  13. Даже не знаю. Да и девайс этот незаводской.
  14. Принесли с разборки с какого-то фиата. Остаётся гадать. Похоже на противоугонку судя по одинаковому цвету проводов, а судя по количеству реле с наворотами, должен быть еще видимо пульт, но там только провод обрезанный. У кого еще какие мысли?
  15. ПСЫ: там еще написано, что работает только с комбиком 2.1.8
  16. Инженерик сам собирал, работает с openOLT. Схему прикрепил. схема.docx
  17. Всем привет! Есть у кого нибудь инженерная прошивка на Я7.2 калина 1.6, 8 кл.
  18. Я тоже не часто, но иногда выручает, жаль, что проект не нашел продолжения.
  19. Кто-нибудь еще пользуется ВДО корректором?
  20. Какая может быть уверенность, что подушки сработают у шестнадцатилетней машины?
  21. Спасибо откликнувшимся! Запаял резюки на 3.9 ом, один на 1. 2-й, другой на 20,21-й контакты блока, все пошло. Самое интересное накануне ставил 3,3 потом 5,1 ом- нифига не прокатило, а 3.9 и 4,1 как-то пропустил🙂 До лексии и РР2000 так и не дошло (лень было устанавливать, давно пользовал последний раз). Тему можно закрывать.
  22. Два контура видел, спасибо! Лексией попробую тоже (я про неё и забыл, читал через WOW)
  23. И еще забыл блин: Клиент клянется, что подушки никогда не срабатывали, (купил такую), при повороте руля индикация подушек раньше иногда гасла, в еепром пока еще не лазил.
  24. Приветствую. Приехал пыжик, с ошибками по водительской подушке. Выяснилось, что оборвана лента в подрулевом. Новой пока нет, клиенту значок айрбэк глаз мозолит, пробовал ставить резисторы (смд) непосредственно в блок от 2-х до 10-ти ом, ошибки (обрыв или короткое замыкание) остаются. Вопрос такой: какие точно нужны резисторы, чтоб не дергаясь рыть дальше (если понадобится)
