kostas
    16
Весь контент kostas
  1. Если светодиоды все горят, должно работать, пробуй другого логана или сандеро. Осторожнее с новыми версиями, я два клипа по гарантии поменял пытаясь установить то что не шло в комплекте.
  2. Лови! Только немного правила надо почитать. ерт.rar
  3. Клиент радиатор (теплообменник) заказал, жду когда придет потом отпишусь.
  4. У дилеров гораздо дороже плюс запись на недели вперед.macik001 куда-то запропастился?
  5. Почитай сдесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/. Ссылка действующая сдесь: http://turbobit.net/zdb9xekabekh.html Зашей этот ёптик, работает с прогой из этого-же архива. Это для рл.
  6. В 22года я безумно был рад Вазератти 2106 с двиглом 1200кубов, а у тебя А6, так что не все плохо и главное впереди или спереди)))
  7. Естественно нормальная, не для кого не секрет что может оказаться еще куча оборудования сигналка, музыка, и т.д. и т.п. поставленных раком, потом все практически заново придется устанавливать, но ровно. dr.rimz! К тебе там в дверь еще не ломятся? Со смайлами понежнее, в твое сообщение ответ не вбить.
  8. В конце концов я бы и сам разобрался, но форум для того и создан чтоб экономить время, это деньги. Другой вопрос когда кому-то вдруг приспичило авто чинить, а понятий ноль и достает глупыми вопросами. Да и печка сдесь непростая вот и спрашивал мнение опытных людей, не в моих правилах опустить клиента на бабло, а потом шифроваться от него, вот и приходиться быть осторожным в выводах. У нас полно диагностов которые сказали бы ему что ошибок нет, с электроникой все хорошо дуй к мотористам и т.п., а с тебя 1800 росийских рубликов, я же и устраняю сам неисправность по желанию клиента. Зато не бывает как у Райкина "Кто сшил костюм?" А по поводу цен: так у нас и продукты и авто дороже чем у Батьки Вашего. Кстати клиенту я зарядил 15-ку. Он даже торговаться и думать не стал, завтра за радиатором поедет.
  9. Цена приемлемая для клиента, заодно досканально печку изучу , дабы потом лишних вопросов не задавать, настораживает лишь то, что при одном радиаторе такая разница в температуре между сторонами.
  10. Сколько примерно у вс замена стоит? Я так понимаю что торпеду снимать надо.
  11. Датчики все ОК. Машина со вчерашнего дня стоит,с утра все как один показывали +12 (температура в гараже), при прогреве правые отстают чем теплее тем больше. Только что пообщался с клиентом, оказывается тек основной радиатор, воспользовался герметиком, думаю оттуда ноги и растут. Стоит ли промывать систему и чем или сразу замена? Если промывка поможет основной снова потечет , либо с отопителя шланги отсоединять и промывать локально.
  12. А там что, два радиатора? непонятно когда оно заканчивается, я так понимаю когда надпись меняется.
  13. Меняется только на вкл/выкл никаких нулей не наблюдаю,двигло глушил,зажигание вкл 3333.doc
  14. Как правильно сделать, показывает только первую группу?
  15. Скорее дым попрёт из контролера, адаптеры у них надежные (в плане защиты и стойкости, дорожки горят, а ему хотьбы х...)
  16. Всем привет! Столкнулся с проблеммой: заехал авто, со стороны пассажира воздух с отопителя гораздо холоднее, чем у водителя. Клима полноценная (full), (Climatronik PQ46 132 0809). Оба регулятора в положении +25с. Если кто сталкивался подскажите откуда копать? Ошибок нет, тест исполнителей проходит в полном об,еме, логи по замерам прилагаю. Беспокоит группа 005. Log-Log.txt
  17. Для начала разбери, посмотри какой проц, какая память, а потом уже решатьнадо чем читать. На вазах к примеру с виду тоже все одинаковые, а исполнений полтора десятка на один вид.
  18. Там может быть все абсолютно не похоже на рено. Если этим не занимался, отдай спецам, а если собираешься работать в этом направлении, начни с чего нибудь попроще.
  19. Если есть катлета пробуй считать прошивку, ничего страшного не произойдет, потом пиши в соответствующую тему
  20. И у меня 3.03 показывает 2.2. В закрытом форуме нет ничего подобного. Странно
  21. Столько лет шили трейдом и ничего, просто нужно хорошо понимать что делаешь. Да и завалить их проблематично, так что не вижу препятствий для работы трейдом имхо.
