kostas
    16
Весь контент kostas
  1. А что есть это? Теме больше месяца, чел с 3мя постами давно не появляется, да и не появиться уже наверное? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32941/
  2. Доброго времени суток! Пришел галлетто. Прочитал всю ветку, подключил, установил дрова. Заехал логан, подключился, долго ждал, но толку мало. Пробовал иденфицировать на заведенном, тоже самое. Через минуту после того как заглушил, сработал карлсон, включаю зажигание, нажимаю "еку дата" и.... О чудо! После чего начинаю считывать калибры, в этот момент вентилятор выключился, связь прервалась и что я только не делал, дрова менял, разветвитель подключал, с бубнами само- собой и не фига. Следом заехал сандеро. Подключился с первого раза за 4сек., меньше минуты калибры считывал, и так несколько раз, все ОК. Опять загоняю тот же логан и результат как вы догадались тоже тот- же, т.е. нулевой. Движки и контролеры одинаковые, разница лишь в наличии бортовика. Вот я и думаю: не он ли мешает? Кстати дрова у меня шли в комплекте 2005г., там виртуальный ком порт не создается. С другими где есть ком вообще не работает не с чем, хотя тест по бмв проходит 100%.Какие ваши мнения по этому поводу?, дрова.doc. drivers_eobd2_2k_xp.rar
  3. Такое происходит, когда неправильно выбран блок.
  4. А сразу нельзя обо всем написать? Или посты набиваем? Да и тема смотрю никого не заинтересовала.
  5. Из-за неправильных зазоров может и не троить, а вот пропуски контролер заметит и отключит цилиндр, после этого затроит. При работающем движке сбрасываешь ошибку и сразу работает ровно, до первой нагрузки. Ещё раз повторяю, что замена всего, что относиться к искрообразованию не поможет пока не устранишь настоящую проблемму (зазоры, трещины в клапанах, прогары, седла, герметичность и т.д.) А заменой свечей и проводов можно только начальству своему "по ушам ездить", нормальный клиент этого не поймет.
  6. Категорически не согласен. Гораздо чаще встречаются пропуски из-за неисправности клапанного механизма (зазоры, седла и т.д.). А провода и свечи можешь менять до седьмого пришествия не поможет, да и клиенту не понравиться тратить деньги из-за диагноста-делитанта. Многие интуитивно думают, что раз пропуски, значит- электрика. Не тут то было. Если бы ты не работе, а у себя в гараже так бездумно менял провода, катушки и т.д., я так подозреваю клиенты бы твой гараж стороной обезжали.
  7. А дилер разве не дает при продаже?
  8. Или уже ничего и никогда от него не услышать
  9. Мы подключали ВВ катушку ко всем контактам кроме массы (её как положенно на минус), и вкл. на 30сек. с частотой 50гц. Дорожки целые микрухи с виду тоже, а девайс в помойку. А вот микроволновка дорожки палит, не советую.
  10. Подослать им что-ли беспредельщиков обезбашенных
  11. Проверь искру в тот момент, когда не заводиться. Была как-то машина, в момент кручения стартера в замке размыкались контакты отвечающеи за питанее реле зажигания.
  12. Питание возьми с аккумы. На этих раз,емах питалова часто нет. ТАЗ это Тольятинский Автомобильный Завод)))
  13. Замечал на стенде для проверки свечей, что при давлении 8-12кг. искра горазда эффективнее чем при атмосферном, а вот замерить напряжение как-то не удосужился
  14. Хотя и есть упа и кальки, все равно сначала сохраняю дамп, потом в хексе правлю руками после чего сравниваю "ручной" и как упа пересчитал, и только потом принимаю решение (лучше 15мин. потерять, чем потом всем мозг взрывать) Кстати неточности есть и в тахо и в упе.
  15. Судя по вопросам парню надо потренироваться на старой матке от компа, а потом уже и в блок можно лезть.
  16. А по русски можно? Правила почитай, профиль заполни и будет тебе счастье.
  17. Интересно насколько же они были зажаты, что так напряжение возросло, что модули горели и как же тогда машина заводилась и вообще ехала?
  18. От тосола даже лак с дорожек слезает, потом сами дорожки гниют. Возьми на заметку на будующее.
  19. Приговор рано собрался выносить. На блок не похоже. Скорее всего все дело в проводке. Какой-то один провод, общий для этих датчиков (скорее всего плюс при вклеченном зажигании ищи).
  20. Десять раз спрашивали про тосол- десять раз отвечал что чисто, а тут наконец то разглядел. Чудеса!
  21. Такая же хрень с блоком, один в один. Правда был залит тосолом. Я его разобрал, почистил, восстановил пару сгнивших дорожек и металлизаций. Включаю отрабатывает насос, стартер ноль, иммо начинает мигать. После перевключения уже и насос не работает, пока не скинешь-поставишь клемму и опять тоже самое. Имму отключал как положено, тоже не помогает, хотя она итак не была активированна. Пока забил, времени нет, хочу сделать из него подменку когда посвободней буду. Потом отпишусь.
  22. Предлагаю создать ветку и вносить туда тех, кто сначала просит помощи, а после удачного решения не отчитывается как решил проблему. Достали уже, пол форума им помогает, а пару строк чиркануть им западло, так хоть будем знать кому не стоит помогать. Голосуем?! Я ЗА!
