kostas
    16
Весь контент kostas
  1. Я имел ввиду 15мин установка на авто, со снятыми преключателями легче, руль не снимал. Один перекуп сказал что уже три штуки смотал в Литве по 2000руб. Что-то не вериться.
  2. Что мешает попробовать? А потом уже верю- неверю. Могу резюк наложенным выслать Это резистор (сопротивление), а не транзистор.
  3. Блин машина ушла и с таким пробегом, не успел разобраться до конца. Собирал назад всего 15минут, ничего там страшного нет когда уже попробовал, судя по отзывам это что-то невыполнимое. Просто надо открутить блок рычагов дворников и поворотов, потом наверх и откинуть вправо, руль не снимал, хотя некоторые пишут, что надо и открутил две передние гайки крепления рулевого вала к кузову, руль опустился ниже. Приборка залетела без проблем.
  4. Кстати перекуп говорит что ему недавно в Литве сматывали две такие панели снимали и уносили их на коррекцию, в машине ничего не трогали. Возможно ли это. Я так понимаю BSI находится в другом месте. Поправьте если неправ.
  5. У меня есть УПА оригинал и Фитон, но для упы калек на эту панель у VVLAD пока нет.
  6. kostas
    Citroen C5 2009Г.
    Доброго времени суток! Кто- нибудь сматывал такую панель? Я так понимаю пробег записывается не только в неё. И еще не нашел нигде на форуме инфы по ней, т.е. что за микруха и как граммотно разобрать. Вообще интересует вся технология по ней. Дальше разбирать пока не стал.
  7. Правильно- то правильно, но больше всех страдает чел который чипует, хотел сэкономить- в итоге попал, возможно по недоумию, а реальные уроды, которые скупают, а потом перепродают Витины и других нормальных пацанов проги к диагностике и чиптюнингу не имеют никакого отношения и ничего не теряют. Вот их надо вычислять и наказывать, не только рублем. Побробуй залезь в карман к власть имущим или бандитосу- в лучшем случае сменишь пол.
  8. Проблеммы возможны из-за нескольких установленных диагностических программ, особенно усбишных.
  9. Нравятся мне такие запросы
  10. Всё правильно Виктор. Так им и надо, увидел на другом сайте дешевле и сразу туда незадумываесь о будующем, хотя бы у автора спрашивал стоит там брать или нет. Кстати таких коммерсов по инету много. Наберите например прошивки ледокол паулюс и т.д., увидите сколько горебизнесменов, плохо то что страдают в конечном итоге не они.
  11. Лучше бы вместо этого софт им поправили. Смысла нет убивать столько времени ради взлома. Железо у них не такое и дорогое. Сколько например надо бабла за железо заплатить чиптюнерам чтоб шить такую-же линейку блоков? По поводу закрытого форума полностью согласен с sashausha.
  12. Пацан он уже скро ходить начнет, а он молодец Посты набивает.
  13. Самое правильное это програмно надо делать, при условии что с железом все ОК,
  14. Для этой проги нет железа. Она для перерасчета дампа. А программировать надо программатором, какой выбирать решать тебе, лично я пользуюсь оригиналом UPA-USB и PHYTON.
  15. Поставил самую последнюю, выскакивает окно типа произошла ошибка, сообщать или нет в МИкрософт, причем пробовал на трех компах.
  16. Тебя два человека просят сказать сколько надо км. На суточник забей, хошь обнуляй хошь нет. С обнуленным считать меньше.
  17. Берешь инженерный калькулятор, переключаешь в HEX, 8-й байт должен быть равен сумме первых семи байт. Тебе сколько км. надо? Могу посчитать за бутылку пива
  18. Вот это подарок!!! Сколько времени прошло, а благодарности идут до сих пор. Alex наверное читать их устал. Прога на самом деле очень полезная.
  19. Мне попадалась панель с таким же номером, но по фоткам платы ненашел на просторах инета, видимо какаято новая модификация, не стал рисковать, шью их трейдом невыпаивая. Кстати у трейдовцев на фото подключения тоже другая плата. Попадалась один раз поэтому незапаривался. Скинь фото щитка без задней крышки (если несовпадает) , может подскажу чего. То что на этом фото шью без проблем. untitled.bmp
