kostas
    16
Весь контент kostas
  1. Пока все работает обновляться не стоит торопиться. Другое дело когда принесут блок который только в новой версии. Действительно Тула неплохо начинала, сейчас видимо энтуазизма поубавилось, либо ребятки с головами нашли более оплачиваемую работу. Предлагаю выложить здесь версии обновлений и блоки с которыми были баги. И наоборот в которых все хорошо работает. У трейдовцев форум слабоват, мало инфы.
  2. Нафиг эти пляски с резисторами и т.п. Копать надо железо, проводку, софт, а не вешать лишние сопли на машину. t ОЖ может увеличить отсутствие карлсона
  3. Пришел УПА оригинал. Вещь!!!!! Особенно если еще брать к нему кальки одо и срс, делитанту под силу работать.
  4. Почему нет? Должен работать. Что мешает попробовать?
  5. Интересно каким образом это будет работать если вентилятор включается при отключении ДТОЖ, т.е. при большем сопротивлении на контактах, поидее с параллельным резистором он вообще невключится.
  6. Связь с брелком пропала после замены аккумулятора, клиент сам решил что батарейки и сам поменял.
  7. Примерно такая же ерунда. Клиент сам поменял батарейки в пульте. Ключ отвязался. При адаптации ключа- "неправильное программирование ключа". Клиент торопился так что толком покопаться я не успел, а ключ у него всего один, приходится снимать с него блок с кнопками. Ключ в замок, блок в руки, может в этом причина? Хотя навряд-ли.
  8. Всем спасибо! С сайта ответили, там другой логин и пароль.
  9. Что указывал помню. Нажимаю проверка обновлений спрашивает логин и пароль, и вот что выскакивает "This user does not exists". И где вход на сайт ненайду или туплю. Вижу только сайт с девайсами и заказ товара.
  10. Купил у Пенко прогер, никак немогу скачать софт 1.3.0.14, просит логин и пароль окна регистрации нет, может кто сталкивался?
  11. Не думал что Тюмень так близко к Астрахани
  12. Да.... Рыбалку он любит, там от нас и отдыхает.
  13. Это тот-же МАХ-232, классическая схема для согласования уровней.
  14. По идее тоже будет шить. Какая разница усб или ком. Трейд усб же шьёт.
  15. У меня на двух транзисторах всё шьёт.
  16. Я так думаю, что любым из перечисленных можно, а ньюансы бывают у всех.
  17. Страдает безопасноть, не лучше ли вебасто установить, хотя дороговато.
  18. Один раз было что под клапан в корпусе фильтра тонкой очистки попала нитка от ветоши, даже несхватывала. Правда это был паджерик.
  19. Под усб проще купить нежели собирать http://www.car-max.ru/index.php?categoryID=668
  20. Правила непробовал читать?
  21. kostas
    Kalina Ап
    Например вот http://soft-car.ru/main_doc.html, да ещё много чем, поиском попробуй.
  22. Мужичку что слева по-ходу руки вместе с перекладиной к крыше привязали
  23. Для 5.1 и пиз....тую здесь найти можно, просто надо немножечко поискать.
