kostas
    16
Весь контент kostas
  1. Отправил обратно, жду когда поменяют.
  2. Здравствуйте! При программировании трейдом надо ли соединять контакты 81пинового разьема 2и 3 с контактами на плате, (где подпаиваются резисторы? В описании по доработке неочень понятно. Чтото с личкой у Вас, не могу отправить сообщение
  3. Мытьё непомогает, наверное нужно мыть до включения, а на китаёз атомную бомбу, заколебали уроды одни беды от них. Да 4раза, после глюка один слетел и больше неустанавливается.
  4. Здравствуйте! Существует ли прошивка с отключенными лямбдами для хантер, вместо VM31B126, если да то скиньте плиз, наворотов никаких непрошу, просто надо чтоб она про лямбды забыла навсегда.
  5. Насчет Китайцев Вы правы, у меня горит три, два питания и ИСО, КАН-- нет. Я так понимаю, что на столе с подключенным внешним питанием и компом должно гореть четыре, если неправ поправьте
  6. Огромная просьба: у кого есть клип посмотрите пожалуйста сколько горит светодиодов при подключенном клипе к компу и машине (прогу незапускать и зажигание невключать)
  7. ОБД КЛИП 1 11 2 1 3 17 4 14 5 19 6 8 7 2 8 16 9 18 10 7 11 10 12 5 13 4 14 9 15 3 16 6
  8. Сейчас прозвоню, скину. А вы случайно прошивки железа у себя несливали, имеется ввиду то что внутри клипа
  9. Да навряд ли, там таблетка.
  10. kostas
    Renault Can-Clip119
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: купил Clip v.119, установил, подключил авто, соединение прошло, прога запросила WIN, пока искал, комп несколько раз вякнул уэсбишным звуком, связь исчезла, светодиод СAN погас, все мои танцы с бубнами ни к чему непривели, просит всё время драйвера для USB Devis и ненаходит, хотя до этого они стояли, остальные дрова остались, пробовал на другом компе то же самое, такое впечатление что с внутренним П.О. что-то нетак. Девайс привёз корешь из Питера, заказывал через курьера, отдал 9 рублей, так подозреваю что кИТАЙ, кстати как узнать точно? Может кто сталкивался с подобным траблом или работает с этой версией. Возникают мысли о перепрошивке прибора, но где дампы взять?
  11. Попробуй на другую версию откатиться, и ещё где-то у трейда на форуме читал, что нужно соеденить какие-то ножки в 81пиновом разъёме
  12. Уже сам разобрался. Есть ли у кого инструкция по op-com на русском?
  13. kostas
    Zafira B 2007г.
    Доброго времени суток! С днем победы всех!!! Есть Опель сом, есть машина. Как активировать функцию маршрутног компа?
  14. Спасибо! Вы умеете утешить
  15. Нашел наконец под ногами пассажира, под ковром. Блок ZM 39 18 881С Denso. Память 93С56, а вот чем прочитать память иммо, название непонятное (4948 ED)?
  16. Будете смеяться, но блок управления двигателем не могу найти.
  17. Память 4948ED, какую выбирать в прогере? Что есть мотя и маска. Иммо TC91675G2F. Проц SC509030 CPB H44H. Контролер пока не нашел.
  18. Что имеется ввиду в моторном, контролера я там не нашёл, завтра буду дальше искать, в центральной консоли только блок айрбэг, подсказали, чтоб под сиденье пассажира заглянул. Насчёт 8С завтра выясню и отпишусь.
  19. Спасибо за участие! Имму я нашёл, она возле замка неподалёку, а в самом контролере разве не надо ничего менять, где то на просторах нета попадалась реклама что везите имму и контролер двигателя. Дампы завтра сниму и скину.
  20. Хорошая шутка, , есть много чего кроме паяльника, просто с иммой, кроме отечественных встречаюсь первый раз. Насчёт эмуля можно поподробней. С руками и головой все Ок. С 7ми лет электроникой занимаюсь
  21. В том то и дело, что ничего не имею, поэтому и спрашиваю реально ли его грохнуть.
