2 064 -
Победитель дней
16
Весь контент kostas
Скинь ссылку, я по поиску не нашёл.
А ты попробуй проживи на зарплату механика ЦТО, поэтому и приходится заниматься шабашками, а лучше дома смотреть телевизор, хотя мне нравиться работать с авто, не хочешь помогать не надо, критиковать много ума не надо. И ещё: предложение к админам "сделать форум платным, и не надо будет ху..сосить друг друга, а просто реально помогать"
Тебе у Петросяна нужно работать, а на форуме надо быть солидарными! А если кто-то где-то в чём-то не врубился можно и помочь, я же в других постах помогаю людям
А это что? Взял с форума! aveo 93c56 oreg 75983km.rar
Всем спасибо особенно AleXandr, всё оказолось намного проще, щиток мне принесли перекупы битых авто, я с ними не первый год работаю, вчера они ко мне приехали, и на мой вопрос сколько км. был пробег, один задумался, а второй сказал, что там уже горел эррор :AllSmail (6): , короче основной хотел видимо меня развести на новый щиток. По поводу критики в мой адрес(как мне кажется форум создан чтоб помогать друг другу), я ещё в 90х собирал и отлаживал синклера, кое кто из вас тогда ещё не родился , программатор у меня хороший, просто в доме всего один из четырёх компов имеет LPT, а там ребёнок полазил (это его комп), а я дурак не глядя сохранил дамп в ХЕКСЕ, кстати обратно её конвертнул, тем же программатором, (там есть такая возможность), что увидел смотрите "сохранёнку". Вообще гараж это моё хобби, основная работа обслуживание и ремонт кассовой техники, моё предложение, (если здесь присутствуют некоторые такие умники чтоб так критиковать) , скидывать инфу по дампам, как на кассовых форумах, архив для примера прилагаю, всем будет легче!!!. Ещё раз повторяю, не ошибаеться, тот кто ничего не делает. По корректировке одометров иномарок у меня небольшой опыт, в основном корректирую ТАЗики. И ещё: в калькуляторах я так и ненашёл Авео, ( или я действительно ДУРАК?) Ну а этих ребят, я послал, пусть думают как наё....... вать Описание формата записи данных в ФП ККТ АМС-100К и АМС-100МК.rar сохранёнка.rar
Уже поздно сравнивать теперь не с чем
Что я не удосужился зделать? А надо сильно. Авто чужой.
Подскажи какой прогой. У меня с железом все хорошо получается, а вот с программированием не очень. А что не нравиться? А что не нравиться?
Ну по электронике я с тобой могу посоревноваться, всего знать невозможно, просто с этой микрухой столкнулся впервые. 84735km_93LC56.rar
Делал phyton, в нете есть, дампы с форума Накрою, если поможешь
С какогоадреса начинается последняя строка, и в каком формате шить, бин или хекс?
Дампы с форума, Я же спрашивал в каком формате шить, я считал хексом , а на форуме в основном бинарики, а теперь и сравниванть хреновенько, короче вот что у меня получилось ( я имею ввиду то что было на авто, короче там больше двух сотен тыс. км., а надо 80 000). А вот и дамп Спасибо, я так и шил, не помогло. Дампы брал с форума, на программаторе шил как бинарики, в итоге еррор на панели, кстати дампы были каки-ето с расширением е2р, я так и не врубилсся что это, но я ими и не шил, одни и теже переделывал из бина в хекс и наоборот, ничего не помогло Не смешно. Не ошибается тот кто ничего не делает! Последняя строка, это с какого адреса, и шить как бин или хекс? Спасибо за поддержку, но пробег блин большой, нужно 77 000- 80 000 авео ориг.rar
Перешил 93LC56 в комбинации приборов, теперь пишет еррор, в программатаре можно выбрать только 93с56х8, 93с56х16, 93с56х10, какую выбирать и как зашивать хексом или бином? Помогите кто чем может
Опель теч почемуто не берет подушки, а какой прогой еще попробывать?
Всем привет! Навернулась лента в рулевой колонке, естественно загорелась лампа, после замены лампа не гаснет. Подскажите выход пожалуйста, неужели блок управление посчитал это за крэш?
Ребята., кто знает чем и как перепрошить Chevrolet Cruze, а также где взять прошивки?
Я хоть и не начинающий, но с таким столкнулся впервые. Короче клиент поставил на 21083 двигло 1.6, 8кл., (Я7.2, 32контролер от калины), но божится, что это снято с 14, дело втом, что с 14 он снял только двигло и пучек проводов от контролера до двигателя, купил панель приборов 14 вместе с проводкой и блок передомхранителей тоже 14-15, но с реле карлсона, и проводку моторного тоже от14-15, на проводке контролера странный разъем, который соединяется с проводкой торпеды, короче они разные и по цветам и по конструкции, многое я уже запустил т.е. ДУТ, ТАХ, СПИД., не пойму как с карсоном поступить, хотя есть идеи, но там еще провода остаются, короче кто сталкивался с чем то подобным отпишитесь плиз. Как проще поступить с вентилятором охлаждения и откуда брать сигнал для контролера под названием уровень топлива или что-то в этом роде, и странно что когда льешь топливо в бак по мере его поступленя гасне лампа малый уровень топлива, хотя от бензобака подключено всего два провода уровень и бензонасос, масса само собой, нафига тогда третий :noflood:
Подскажите как бороться с этой ошибкой,на Ford Focus , слишком всё расплывчато, свечи в итоги поменял, хватило на 3 дня и опять тоже самое.
Я заметил что чем новее Российский авто тем больше проблем, устраняешь стук в головке, становится слышно стук в КПП первичного вала, на самом деле машина это терпит и можно с этим ездить, нужно просто людям объяснять, что не стоит поддерживать российский автопром, не соблюдается технология, Таёта не пользуется гидрокомпесатороми, зато регулировочных шайб хватает на весь срок службы движка. А это о многм говорит.
Если честно, то софт я списывал не снимая блока, через зеркало, возможно ошибся. Номер блока верный.
- 4 ответа
- 1
Подскажите чем прошить Микас 7.1, 406 мотор, 2008г.в., Блок 241.3763.000-31, прошивка Е0000260. Нужно чтоб меньше жрала и если есть возможность без ДК.
- 4 ответа
- 1
Спасибо за совет, но я уже разобрался, оказалось при первом (после переборки) запуске срезало шпонку на выпускном валу.
Всё дело в том что горячая она заводится без проблем, кольца не залегли, а вот с холодной целая прблема, ума нне приложу что делать.
