Vlad9
Весь контент Vlad9
  1. Так про протокол ни кто не ответил. Думаю что и не ответит, еслибы протокол был открытым то ПО было бы намного больше. Да а экперементировать не с чем, когда ешо попадется блок. Покупать накладно, свой с машины мучать не хотса.
  2. Почему? Опыт работы с протоколами есть, модбас правда, есть даже заготовки под это дело( выбор, настройка порта), здесь скоростя стандартные я так понимаю, проблем с аппаратно-програмной частью быть не должно, отдал в порт команду ждем ответ, главное знать что отправлять. Это в диагностирование не стандартные скоростя, надо правильно выставить делитель может быть заморочка. Покоя не дает тот блок который чип лодырем не открылся. Толи чип лодырь не то отправлял в порт то ли контролер глухой был.
  3. А найти протокол обмена, реально? Можно было бы попробовать свою програмку написать. Что откуда читает, что такое установить связь?
  4. На связь то он должен выходить? Я так понимаю читатся не должен. Вобщем эксперименты закончены , блок установлен на машину с которой был снят, так как тот который поставили добром не работал, плавали холостые, машина глохла. Всем большое спасибо особенно Андрей1117 за помощь и советы.
  5. Скрин настройки программы - 1, Скрин порт в ОС - 2, Это что говорит лодырь - 3. Предполагаю что проблема в адапторе USB-COM возможно в драйвере. Буду думать как другой адаптер прикрутить.
  6. ST10Flasher считал с первого раза на ура, без каких либо проблем, большое спасибо за подсказку!
  7. Скорее всего это сделал бы если бы занимался этим профессионально, просто попал в руки ЭБУ на котором можно тренироваться вот пробую считать прошивку. Я этим не зарабатываю. Сдесь больше интерес получиться не получится, хобби. Когда пробовал считать диагностику тоже были трудности то софт не подходил, то адаптер сбоил, потихоньку отладил работает, по потребности помогаю друзьям и свою машину иногда читаю. Еще можно отнести ЭБУ к специалистам они определят.
  8. Подпаял резистор-светодиод на 31 вывод, с отключеным 43 выв полное свечение, при подключение 43 выв напряжение зажигания не подано не светит, при подаче напряжения зажигания слабое свечение (утечка похоже светодиод чувствительный). Похоже контроллер переходит в режим программирования, думаю чтото с софтом у меня.
  9. С какого он пыхнет, паяйте оккуратно изоляция как можно ближе к месту пайки и провод перпендикулярно плате. Резистор на скорую руку паян, темболее он временно, когда идет отладка не такой ужас на плате набирается, когда резисторы паяеш по 10-15 раз уже на аккуратность не обращаеш внимание, когда схема отлажено уже можно и марафет наводить.
  10. Файл не открыватал, но без этой операции связь все равно должна установиться? Я писать то не планировал планировал считать. Да на столе диагностика работает если 43выв отключить. Вот фото лучше сделать не получатся, ближе фокус теряется. Подключил осцилограф, Chipлодырь дает по ТХ 232 короткие импульсы и все отв нет, Comboloader по ТХ ничего не передает, по RST делает постоянные запросы сразу после запуска программы (это L линия).
  11. Адаптер самоделка, преобразователь USB-232 (на чем не помню какая то cp) и специализированная микросхема интерфейса тоже не помню давно собирал. Что красным резистор нарисован его не было, припаял результат тот же. Нижнего резистора у меня сейчас нет но он пля перепрошивки не нужен?
  12. Оборудование не проверялось, с диагностическим софтом оно работает, аппаратная часть не меняется. Этот блок первый, так скажем первый опыт перепрошивки. Свой блок подключать не хочу подключать боюсь испортить, дорогое удовольствие.
  13. Если бы спецы были рядом они б наверное и исчинили а так просто заменили и все.ЭБУ и попал ко мне на ремонт (хозяин сменил, а этот дали посмотреть мож что получится), неисправность устранил (корозия дорожки к стабилизатору напряжения) и решил попробовать считать прошивку, просто у самого такой же эбу есть желание перешить. Этот ЭБУ перешивался раньше, предполагаю что прошивка защищена от записи, но связь все равно должна устанавливаться или нет? Постараюсь завтра выложить. Но что ошибка в монтаже врятли, диагностический софт связывается с этим ЭБУ значит адаптер и питание подключены правильно, остается 43 выв, вроде тоже проверял.
  14. Добрый день. Не прошивается BOSH 7.9.7+ пробовал Chiploader 1.97.7, резистор запаян согласно инструкции 6,8 кОм.CombiLoader читает только инфо о контроллере, если отключить режим програмирования 43 вывод разъема, ни флеш ни епром тоже не читает. Связь с блоком есть диагностические програмы читают данные. напряжение питания менял от 12В до 15В не помогло. Предпологаю что контроллер в режим програмирования переходит, так если подключаем вывод 43 на землю потребление порядка 80-90мА , если не подключаем 43 вывод потребление 130мА.
