AndreYas
Информация о AndreYas
    Mitsubishi Eclipse
383 просмотра профиля
Достижения AndreYas
2
  1. Нашел!!! Под водительским ковром!!! Пара фиолетово-оранжевый, серо-оранжевый MS CAN. Серо-оранжевый на спайке сгнил...
  2. Да вроде пока замечены не были с такой проблемой... Чаще с блоками BCM на них проблемы... Пока ищу, но не удивлюсь если в проводке проблема, жгуты под торпедой уложены омерзительно небрежно, изоляция уложена небрежно, это с учетом того что автомобильную электрику никто не трогал, даже сигнализацию не ставили...
  3. Добрый День! Автомобиль Ford Focus 3 (cb8-titanium), 2012 г, двигатель 2.0 DI-TIVCT (154 л.с) Пригнали его с неработающей панелью приборов, причем панель то включится то выключится, беспорядочно вылетают ошибки по всем системам, панель управления климатом то включится то выключится... Заглушил... Пытаюсь завести, автомобиль никак не реагирует на нажатие кнопки запуска кроме пощелкивание в районе блока BCM. Весело поначалу, даже сканер не могу подключить... Постояла минут 15 ожила, смог включить зажигание, но панель то включается то выключается... Подключаю сканер на связь все выходит, кроме модуля парковочного ассистента... Читаю блок BCM: U0155-связь с панелью приборов U0164-связь с модулем климата U0214-потеряна связь с функцией дистанционного управления (я так понял это модуль бесключевого доступа) иногда добавляются модули управления дверями... По моторнику и по коробке без ошибок Опрашиваю блоки дальше... SRS: U0140-связь с BCM/ICM/GEM/PJB IPC: (приборная панель) U0140 Снял бардачек, вот он бодик передо мной, но вот интересно на жгутах капли висят!!! Просмотрел все жгуты рядом с бодиком, окислений нигде нет... Отключил бодик, снял, разобрал, на контактах воды нет, внутри блока воды нет... И теперь не знаю куда дальше лезть... Были мысли поотсоединять все блоки и звонить шину везде... Насколько я понимаю, проблема в CAN MS, раз по моторнику и коробке ошибок нет... Подскажите пожалуйста кто сталкивался!? Заранее спасибо!
  4. Снимаю крышку, да залита... Вот они...
  5. Редко приходилось иметь дело с Пежо... Объясните пожалуйста, откуда J34?
  6. Добрый вечер! Peugeot 206 1,4 KFW 2008 г., VIN: VF32AKFWR47809181 Стоял два месяца, притащили на веревке. Моторник на связь не выходит, остальные ссылаются на отсутствие связи с моторником. Хочу посмотреть на нем питание, не могу ни где найти схему... Мозги valeo 84820v10. Кто может, помогите найти распиновку? Заранее спасибо!
