Добрый День! Автомобиль Ford Focus 3 (cb8-titanium), 2012 г, двигатель 2.0 DI-TIVCT (154 л.с)
Пригнали его с неработающей панелью приборов, причем панель то включится то выключится, беспорядочно вылетают ошибки по всем системам, панель управления климатом то включится то выключится...
Заглушил...
Пытаюсь завести, автомобиль никак не реагирует на нажатие кнопки запуска кроме пощелкивание в районе блока BCM.
Весело поначалу, даже сканер не могу подключить...
Постояла минут 15 ожила, смог включить зажигание, но панель то включается то выключается...
Подключаю сканер на связь все выходит, кроме модуля парковочного ассистента...
Читаю блок BCM:
U0155-связь с панелью приборов
U0164-связь с модулем климата
U0214-потеряна связь с функцией дистанционного управления (я так понял это модуль бесключевого доступа)
иногда добавляются модули управления дверями...
По моторнику и по коробке без ошибок
Опрашиваю блоки дальше...
SRS:
U0140-связь с BCM/ICM/GEM/PJB
IPC: (приборная панель)
U0140
Снял бардачек, вот он бодик передо мной, но вот интересно на жгутах капли висят!!!
Просмотрел все жгуты рядом с бодиком, окислений нигде нет...
Отключил бодик, снял, разобрал, на контактах воды нет, внутри блока воды нет...
И теперь не знаю куда дальше лезть...
Были мысли поотсоединять все блоки и звонить шину везде...
Насколько я понимаю, проблема в CAN MS, раз по моторнику и коробке ошибок нет...
Подскажите пожалуйста кто сталкивался!?
Заранее спасибо!
