Gorillaz43
Информация о Gorillaz43
    ВАЗ 21083i
Контакты
  • Сайт
    http://www.drive2.ru/users/gorillazzz/
    Киров
  • Интересы
    Авмтомобили, LED-тюнинг, электроника
Достижения Gorillaz43
  1. Я победил свою проблему с плохим пуском, как я раньше описывал, при температуре ниже 0, мотор запускался на 2х цилиндрах, при этом работал на оборотах около 400-500 и глох, если не подгазовать. Чистил дроссель, поменял рхх с рабочей четырки, ну а недавно сменил ДТОЖ. Погода как раз выдалась для проверки запуска, первая ночь -20 градусов, с утра запустил с полтычка и на 4х цилиндрах, сегодня же утром -16, опять все с полтычка. А ведь старый датчик температуру адекватную показывал по бк и по диагностике.
  2. Да мыл осенью, снимал дроссель и его чистил жидкостью для чистки карбюратора.
  3. Сегодня с утра попробовал записать лог, вообщем первый раз пускал без педали газа, вторая попытка с педалью. Прошивка вчера попробовал залить J5D13T01, проехал на ней 200км, расход средний 7,5 с прогревами и смешанной ездой по городу и трассе. start.rar
  4. Тоже возникли проблемы с пуском мотора на своей 8ке (2111 1,5л 8V, ЭБУ Январь 5.1.1 - 61) По бк никаких ошибок не было, пробовал менять ВВ провода, модуль зажигания, все датчики с заведомо рабочей машины друга (14ка с таким же мотором). Компрессию замерил 12-12-12-8, заменил/притер клапана, поршневые кольца, после ремонта выровнялась до 12 очков во всех, но пуск также плохой ниже -5, а точнее с чуть нажатой педалью газа запускается, а без нее как бы троит и глохнет. Попробовал же сменить прошивку на своем январе, была J5D13T02, сменил на сток J5V03L25, но не помогло, пуск такой же плохой, да и тяги на этой прошивке мне не хватает. А еще есть проблемы с оборотами при переключении на нейтраль на ходу или же при торможении, обороты сильно падают, особенно на сток прошивке это сильно заметно. Может есть какие варианты, что еще я мог упустить? Может логи диагностики с Opendiaga выложить?
