mvm
Весь контент mvm
  1. нет, писал, что невозможно установить связь. причем потом перезаливал в калиновском eeprom тоже дорабатывал. только январь 7.2+ без доработки пошел
  2. Сначала доработал блок, перепаяв резистор. Затем подключил загрузчик, запустил комбик, выбрал программирование Bosh 797+ В меню Файл выбрать пункт Открыть и выбрать файл прошивки из списка или ввести имя файла в появившемся диалоговом окне. Нажать клавишу Открыть. На вкладке FLASH нажать кнопку Запись. Загрузчик выдаст запрос на подтверждение действия. После подтверждения пользователя начинается запись программы в контроллер. Затем аналогично залить чистый eeprom для данной машины (так как у меня блок был с другой машины, родной наверное не надо трогать) Потом перепаять резистор обратно Вот и все! Поставил и поехал!
  3. Шить буду через Combiloader, другого нет в наличии, снимать блок прийдется полюбому
  4. хочется более динамичный разгон как на низах, так и на верхах, а насчет евро 3, слышал, что при втором отключенном дк быстрее выходит из строя катализатор, вот жаба и душит, не хочется от него отказываться, мало ли, вдруг прийдется вернуться на сток. Но уж если нет такой, можно и под евро 2.
  5. Ребята, подскажите прошивочку на Accent 2008 г. ТагАЗ, 1.5 л., 16 кл. без кондера, динамичную и не сильно прожорливую, под Е3, желательно под 92 бензин, чтобы можно было залить CombiLoader. Можно скинуть на мыло vit-matviyuk@mail.ru. Спасибо!
  6. Всем спасибо, залил, все получилось!!!
  7. а какой паяльник взять, чтобы не сильно дорого?
  8. и что сначала заливать прошивку или еепром?
  9. видимо да ))) а подробнее сам процесс заливки кто-нибудь может расписать?
  10. в том-то и вопрос. что паять не очень хочется. пока нет подходящего паяльника, боюсь сжечь, так значит можно и не паять?
  11. Помогите пожалуйста разобраться! Имеется ЭБУ от приоры Bosh 797+, а так же есть ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАГРУЗЧИК v.3" Требуется залить в него прошивку NOLIMIT. Как это все организовать, нужно ли дорабатывать блок, очищать еепром или заливать новый, чистый, при условии, что ЭБУ будет установлена на другую машину? Зараннее благодарен!
  12. Вот это, я понимаю, помощь! Спасибо огромное!
  13. Огромное ВСЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!.. что помогли чем могли (т.е. ничем)!
  14. Читал я все, и внимательно, но там как-то не очень понятно
  15. vit-matviyuk@mail.ru, я же говорю, что есть эбу от приоры, есть и сама машина куда можно будет подвесить, а так же есть ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАГРУЗЧИК v.3". Хотелось бы научиться им пользоваться, может подскажите, как с его помощью залить прошивку?
  16. Ребята, помогите, скиньте на мыло какую-нибудь прошивку для приоры 797+, желательно динамичную, не могу скачать ничего, нет прав, а хочется помучать эбу, есть ненужная для опыта. Заранее благодарен!
