rnikolskij
Информация о rnikolskij
  • День рождения 10.06.1983
    ВАЗ 21103 1.5i 16V (2003г) Bosch MP7.0H
    г. Калач-на-Дону
  • Интересы
    автомобили, стрельба
Достижения rnikolskij
  1. ясно, что движки одинаковы, но все зависит от ЭБУ! хотя не логично - один и тот же двигатель, теоретически можно одинаковое ПО лить, но пофакту - нет.
  2. двигатели одинаковы, но на моей калине он 114 (по док-ам), у друга 14 - у него в табличке под капотом 11183. насчет размера, чистки еепрома и инициализации в курсе, так и делал.
  3. январь у меня с маркировкой 11183, стоит на калине, двигатель у нее 21114
  4. это я понял. интересует именно какую прошивку и автора, по отзывам. и еще вопрос - почему на I201KD55 KALINAeconom авто не завелось?
  5. Зы :Но и этого мало ,открою страшную пристрашную тайну о Я7.2 ,-они есть обычные ,а есть калиновские .И ПО в них работают по разному или ваще не работают !Поэтому ,не ленимся ,читаем и читаем ,там много чего интерессного будет . спасибо. т.е. в блок 11183 нельзя залить ПО от 21114? я считал, что январи взаимозаменяемы, лишь различия в 8 и 16 кл ... вопрос - какую прошивку посоветуете приобрести у автора (паулюс, ледокол и т.д.), нужно чтобы подинамичнее чем сток, ну и по эконмичнее.
  6. зажимаем обе кнопки на ключе (открыть/закрыть), одновременно вкл зажигание, ждем, через секунд 15 авто просигналит - двери будут открываться одновременно, обратно так же делается.
  7. так их выкладывали как калиновские ... люди отписывались, что им они не понравились. клиентами не занимаюсь, хобби, чисто себе и знакомым прошиваю (за бесплатно)
  8. Доброго вечера. Ребята подскажите, в чем может быть проблема?! Авто калина 1,6 8 кл с ЭБУ Ителма Январь 7.2 11183-1411020-22. Попробовал многие с данной темы, на некоторых прошивках авто не заводится!Бензонасос не срабатывает, стартер не крутит. Из того что пошло - ultra_edit I201HL66испр и I201CD57_tun. На I204DZ55 авто завелось, троило, ошибки - пропуски зажигания. На Эко new i205do54(HL) почему постоянно щелкало реле бензонасоса. Шил и чиплоадырем и комбисетом, EEPROM чистил. По ощущениям ultra_edit I201HL66испр неплохая! Подинамичнее, расход по БК в городе если держать 60-70 км/ч, показывает от 4 до 5,5 л/100 км. Непонятно, так должно и быть? - если трогаешься, не трогая педали газа, играясь лишь сцеплением, то ЭБУ само добавляет до 1500 об/мин. На стоке (I201CO57) такого не было!
  9. т.е. можно залить прошивку на 8 кл январь 7.2 от 2110,14 и тд, лишь бы двигатель был идентичен?
  10. такое чувство, что это действительно распредвал. регулировка клапанов и замена ремня/ролика ГРМ немного улучшили ситуацию, но обратил внимание, что на многих 8 кл, независимо от пробега, присутствует такой момент. все таки вопрос по прошивкам - получается можно залить ПО от любого января 7.2? независимо от производителя и номера ЭБУ?
  11. негромкий звук на ХХ, похож на работающий ТНВД. обороты ХХ на слух немного скачут, но сами обороты гуляют +/- 40 об/мин. при езде проблем нет. железо двигателя и электрика в авто в полном порядке.
  12. а что можете посоветовать? цель - динамичнее, экономнее, избавиться от дизиления на ХХ
  13. Добрый день! Подскажите - какие прошивки подойдут на калину 1 (январь 7.2, сток I201CO57). Подойдут ли прошивки с 56, 58 на хвосте?
  14. ключ брелок раздолбан! авто заводит, но не открывает с кнопки. по мануалам, чтобы обучить новый ключ, нужен ключ с красной меткой, в котором у него нет чипа
