med111medved245
Весь контент med111medved245
  1. Спасибо большое все заработало
  2. и еще один вопрос. программа readlogs 3351 загружаю лог с opendiag 1.4 выбираю графики параметров. выбираю график напряжение батареи (например) график строится. но по нему непонятно какое было напряжение в какой момент времени. то есть отсутствует шкала по оси Y, по оси Х шкала есть. прикладываю скрин
  3. Точно. я когда записывал логи в opendiagmobile то если я не ошибаюсь была включена вкладка ошибки, потому что у меня почему не загорается чек при ошибке. Попробую ваши рекомендации и отпишусь
  4. ПРобовал. ReadLogs v.3.3.5.1 Открывает только логи с opendiag 1.4 .csv. И то если в файле лога удалить первые строки : WakeUp: 42,747 (46) мс Интервал: 51 WakeUp: 42,747 (46) мс Интервал: 50 WakeUp: 42,747 (46) мс Интервал: 49 Логи с андроида не загружает. все параметры на нуле. Может в файле андроидного лога тоже что нибудь поправить?
  5. Здравствуйте. Ваз 2114, двс 11183, е-газ, м74 интелма. Адаптер ELM 327 bluetooth mini его использую для opendiagmobile андроид. Vag.com 409.1 usb использую для OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014) бесплатная. Не могу открыть логи в программе ReadLogs 3.1.0.1. Выбираю профиль : Bosch ME17.9.7, M74, M75. При загрузке любого из логов (с андроида или с ноутбука) программа выдает ошибку : Похоже выбранный вами профиль не соответствует логу. Выберите правильный профиль. В программе опен диаг 1.4 в настройках записи логов выставлял разные галочки. и соответственно записал много разных логов но ни один не открывается. помогите пожалуйста логи opendiagmobile.rar логи опендиаг 1.4.rar
