констик
Весь контент констик
  1. нет не в деньгах вопрос! епром 4 человека разных готовили под это железо что только не писали в эбу без толку ,на панели вмешательство имобелайзера ,по блокам ошибки имо нет а в кейси ошибка не адаптированны данные имобелайзера ,думаю либо проц пересадить либо сменить прибор чем пишу
  2. пока не удалось завести.буду наверное слейв комп заказывать для комплекта ,так как область OTP не пере писать
  3. версии по бош разные к сожелению и прошивки тоже
  4. copy епром.bin пробовали танго подготовить не вышло
  5. фольцваген туарэг 2013 год на кнопке старт , на двух эбу бош edc17cp44. после мойки залило эбу мастер , починить не выходит прогарел меж слоями выгарели транзисторы и еще что то но на связь выходит авто троит решение заменить его,нашли б\у блок от такого же мотора и года но по номеру бош отличие , прошивки с процесоров sak-tc1797-512f180e вычитаны читали 53 и71 модулем и к таг , попытки подружить контрактный эбу пока ноль , может кто имеет информацию как правельно перенести данные и каким прибором .есть pcm китай ,есть оригинал но оригинал модуль не открывал еще , к таг китай ,
  6. все получилось вживить намотку на данный щиток ,просто провод надо тянуть от обд до 10ти пиновова разьема за педалью газа и работает не по кан а по аналогу
  7. приветствую чтоб тему не создавать напишу тут ,приехал клиент с такой же приборкой установить крутилку ,моталку , не приходилось не кому ставить, по обд кановая не мотает по чему то
  8. и еще момент на родной прошивке не горит чек . и не дергаеться тахометр ,только заливаю эту от патфиндера все встает на места лампа чек горит и авто заводиться но криво работает софт не тот походу niss patfin 7059 flash.bin
  9. нет с этим стоком что то не то ! нет в редакторе маски ошибок и не редактируется она и еще не правильно кажут параметры в текущих данных ! для чистоты эксперемента залил сток похожий от патфандера и тачка ожила но есть моменты ,вот бы рабочий сток от каравана бы ,может есть у кого?
  10. приветствую ищу сток нисан караван 2.5 дизель эбу денсо с родной прошивкой что то не то кто может проверить родную на наличие повреждения E53DU4E_T2MB3XS2A дизель 2.5 караван.bin
  11. md делает эти панели через стирание и кстати есть прошивки так же в MD к этим панелям
  12. приветствую делал похожий авто как то на кнопке был , я иммо офф делал не трудно делается как вазовские компы его читать можно и писать флешь
  13. приветствую всех ! ситроен 2010 год мотор 1.6 турбо EP6 .каробка автомат . по неизвестным мне причинам с эбу приключилось такое . слетела телекодировка и каким то образом отрублен иммо. . пробовали уже всякими приборами и разными вариантами востоновить телекодировку в эбу не удаеться не как .есть кто сможет поправить прошивку сделать ее под привязку . есть диагбокс сексия .лаунч . вычитанное с эбу к таг епром и флешь это с процессора sak-tc1766-192f80hl 9666319780.EPR 9666319780.MPC
  14. в следующий раз буду иметь ввиду и в личку напишу
  15. приветствую кто поможет с чисткой дампа srs 95910-H5000 v1 00 SRS 95010-H5000 crash 1 00.bin
  16. Здравствуйте. Помогите подсчитать пин для привязки защелки блокиратора руля хундай салярис 2016 год вин Z94CT41DBHR561804
  17. контрольная сумма не верная после правки
  18. на руле имо сними считай MC68HC05B6. 5WK4_ ключ с подготовкой ID40
  19. постоянная синхра снесена в дампе читай моторник шнур ваговский и прога простая BMW ISN выдернит 4 байта синхры считаешь моторник синхру помогу поправить в cas
  20. решил проблему авто завел , все оказалось банально просто в одном блоке включилась защита по питанию так как был севший акб , все собрал на место и диагностикой почистил во всех блоках ошибки !
