93 -
Весь контент констик
разобрал подрулевой блок проверил мотор защелки живой но не реагирует не на открытие не на закрытие от блока при закрывании двери ,
Да это все проверил, есть подозрение что блокиратор рулевой отказал в открытом положении , потому что при завершении и закрытии двери нет звука защелки
да смех смехом а по существу такого глюка не встречал?
Не вопрос своим ходом приеду даже))))
приветствую! ситуация значит такая с этой маздой cx5 2.0 ,2012 год после месяца простоя сдох акб на ней ,завели ее с другого и поставили севший чтоб уехать , но он не зарядился от машины и его снял хозяин на зарядку,после чего поставил на авто завел машину но на экране не гасла надпись с замками дверей он решил поменять все батарейки в ключах на новые , помимо 2х ключей 2 метки от АРКАН-МП спутниковая + доп блокировка , и после этого как заменил батареи все ключи не распознает.пригнал он ее ко мне на веревке и начал изучать ее систему где и что и как работает , вот что ключи не слетели она их видет и по низкой и по высокой если с x100 pro сделать включить зажигание .делаю так как написано петку на метр от машины держу кномку 10 сек и включается асс в этот момент смарт подношу в салон и нажимаю кнопку еще раз все включается ключ сьедает замок тухнет но старта нет , проделываю все тоже самое но только из под капота дополнительно реле стартера перемыкаю и машина заводится и гудит,проверил по высокой так и по низкой без батареек слета ключей нет но , заметил нет звука защелки руля при срабатывании концевика двери, ну вот пока что все , есть у кого какой совет куда лезть что смотреть еще ?
делал защелки от w203 мерседес инструментом ,читал и писал мотю в ней карпрогом китайским влет
не выйдет у тебя не че ( по obd не вытащить isn !!! читать не посредственно то что выше написал но если есть кесс то им можно дернуть флешь с эбу,
при чтении епром мотороллы 3k91d c замка 209 545 05 08 с подпайкой 5 проводков r270 зачем то снес флешь, это ведать распространенная тема на r270 с этими мотороллами затирать флешь , помогите у кого есть нормальная прошивка для этого замка
Lifan Solano 2014 24с04 68756км бирка на крышке в3820 LF70336 BBE3820000 140424/01 Дамп выкладываем в открытом виде! Подписываем не по деревенски..... лифан солано 24с0468756км.rar
поделитесь пожалуйста кальками для тритона какие есть
хпрог м, есть
Из читалок есть X100 pro,mvp и пару прогроматоров, но епром все таки не в приборке есть в ней отдельный блок Имо походу всм
с обратной стороны есть мегамос минкруха вот ее читать ?
Приборку уже снял разобрал там 2 процессора какой читать из них надо ?
был потерян основной ключ 3 кмопки 434гц чистота , болванку сделали по личинке чип тоже есть какие действия дальше толкните как вычитать пин из данного авто
завел авто! спвсибо за помощь ekas пнул в нужном направлении кое что подправил и переменная синхра легла лаунчем
родного дампа евс не осталось все которые бы не записывал не писал в них isn с dme не выходит . в эбу сохраняется не удалимая ошибка такая как на евс стоит защита от прогромирования переменного кода и эбу не принимает бу дамп евс
есть у кого рабочая пара ews dme.мои проделки по прописке isn и переменки все напрасно в ews стоит по прежнему locked programmed
хорошо заведу отпишусь
считал флеш прогроматаром омега Flash DME.rar
понял.значит буду читать отдельно ее как считаь получится скину флеш считаную
флеш считал по обд бобром 1.30 ч ews считал хпрог-м DME_800000-87FFFF-06.rar bmw x5 ews .rar
