Badmegalandron
Информация о Badmegalandron
    Volvo xc90
    Моск. обл.
Достижения Badmegalandron
  1. можно любой тюнинг на Vag, в том числе индивидуальным под нестандартные турбины, форсунки, расходомеры. евро2, минус клапана, мех фазики, делИммо. С указанных машин просто блоки привези и всё или машины сами могут приехать.
  2. Audi 2.0tfsi simos12.1 кто может завтра в Москве сделать? хотябы считать-записать?
  3. говорю же, пробовал по Москве 4 коробки от разных продавцов. Все коробки с HW 5.001. Две пробовал на трикорах(неважно мед или едц) и все 4 коробки пробовал на ме7.5(просто этот мозг у меня валяется в барахле, при этом полностью рабочий). Ни одна коробка не захотела работать. Подключаю все верно, далеко не первый раз, протоколы открываются лампочки мыргают связи нет. Уже заказал у Александра проверенный вариант.
  4. 7.5-7.1-7.1.1 можно убирать, можно не убирать, там без разницы. Но ни так, ни эдак оно не читает. При этом катлета1260 читает этот ме7.5 без вопросов. катлета 54 читает те же блоки мед17 едц17 без вопросов. и так и эдак пробовал и по всякому. Тоже самое подключаю к 1260, чиатем пишем без проблем. К-таг же, будто не видит что на к линии что то есть. Я говорю, просто сейчас все продаваны накупили партию дешевых, одинаковых, неработающих ктагов.
  5. спасибо обращусь Med17.1 EDC17cp14 даже старые ME7.5 по к-линии не читает. Выдает проверьте питание и подключение. Пидание подавал через стабилизированный ИП. Пробовал от 12 до 13.5 вольт. Звонил провода красные черные. Питание на блок подается. Бутпин пробовал внешним щупом ставить через резистор от массы. Ноль эмоций. Возможно действительно CAN распиновка неверная, но почему даже по к-линии не читает?
  6. в 4х углах пробовал. HW 5.001 SW от 2.06 до 2.10. Протоколы видит при попытке читать блоки мыргает лампочками и не читает. Та же галета при таком же подключении на этом же столе берет. Ковырять коробку нет желания, ибо покупаю не с китая, а тут по месту с гарантийными пломбами в многочисленных магазинах, походу все одной партии из под одного китайца. Просто возвращаю продавцу потом, чтобы не терять впустую деньги если не заработает после разборки и проверки перемычек и еже с ним. Готов переплатить за гарантированный и доработанный девайс.
  7. Коллеги, у кого есть K-tag обновленный рабочий? готов приобрести
  8. походу этот бут-переходник нерабочий, поскольку через разъем все делает. Попробую разобрать и починить
  9. У кого kess с трикорами работает? Я попробовал все по инструкции через коробочку - не коннектится. Может секрет какой есть? или чинил кто эту функцию? катлета тот же блок берет без проблем
  10. ок. спасибо. Значит я сделал все верно. Также не нашел ЕЕПРОМ и просто перепаял с блока на блок 29f800 флэш.
  11. Ну так что в итоге. Он отзвонился? получилось?
