374 -
Победитель дней
5
Весь контент lukuabi24h
https://www.aliexpress.com/i/4000247190834.html Проблема у вас какая?
- 3 ответа
- 1
Если ключ с жалом,проверте концевик в замке зажиганмя ( может концевик глючит и авто видит что ключ в замке )
- 2 ответа
- 1
нет,уже опробывал
тут делать нечего,исн нема,ключ не заведет
ищите BMW Explorer,он вам поможет
недавно делал такой аппарат 2020, тоже аналоги не лезли в авто, ориг влетел и кнопки автоматом легли.
https://car-immo.com/forumdisplay.php/19-Volvo-Commander может здесь помогут
а на этом авто присутствует электроблокиратор руля?
Вы на столе можете проверить замок? Недавно был такой случай, после разбора на столе,оказался в замке фильтр на пробег сдох и симтомы были один в один
ну или как вариант попробуйте подготовить 7936 ( на костыль ее ) попробуйте прописать, может там увидите разницу и в какую сторону плясать, может дело и не в ключах
В начале поста вы указали,что закан ориг ключ с пцф 7961, мне не доводилось встречать ориг ключи на этой пцф,я встречал на 7941 ( простой ) и 7945 ( кейлесс ). можно фото платы ключа? В моей практике пару раз было,что авто отказывалось принимать 7961, может в этом засада,может наити б/у ключ с 7941 и обресетить
танго показывает что должно быть 93С56
hcs
Пин у Александра уже есть
Тему можно закрывать,моторник авторизацыю прошел на ура.
спасибо
Дамп под привязку и так выглядит на диагностике. Изменения появилось только в верхней строке ( Yes/NO ) 29F200 flash orig( Prepare ).bin
Всем привет,случилась аказия,приехало данное авто на доп ключ. Все как обычно,но при отчитки 1D69J по не понятным причинам дамп весь стерся( FFFF )Моторник вычитал ( 02 85 45 38 32 ) иммо донор наше под номером ориг ( 168 820 00 26 ) залил,вин поменял,чип сделал. Скинули переделаный дамп мотрника под привязку,не проходит. Может кто поможет в дампах сложить синхру к этим блокам? Immo ( 168 820 00 26 )donar.bin 29F200 flash orig.bin
Всем привет, клиент хочет на данное авто второй ключ, ключ получить возможность есть,с чипом проблема решаемая,а вот как или чем прописать пульт центрального замка?При изучение этого вопроса понял,что пульт пишется через 16 значный пароль ( Который приходит с ключом ) В ключе стоит вольвовская плата.На просторах нета ,все что нашел,что вроде в FoCom 1.0.16049 версия заявлен Aston Martin . Пытался найти эту версию для скачивания,что бы проверить,не найти. Может кто поделится ссылкой или кто подскажет чем можно уложить радиоканал.
