Евгений38
Активные пользователи-
73 -
Весь контент Евгений38
Я так и думал))) aka4, Подымахино знаю ))) На рыбалку гоняю туда, и по грибочки)))
Всем добра!!! Отписываюсь. Был куплен выше обозначенный адаптер и установлена программа IDS. Провел обучение робота, все прошло без каких либо нюансов. Удар при включении задней пропал, передачи включаются мягко. Отправил кататься. Спустя неделю звонит, клиент и говорит, что робот по ощущением стал хуже работать, спрашиваю ухудшения в чем, дергается , удары или пробуксовка? Ответить внятно не смог, После покатушек ,на стоящем авто при переключении есть незначительные толчки, и это клиента напрягает. Вопросы к к спецам, что еще можно глянуть, на какие параметры обратить внимание. Или незначительные толчки это норма?
Цена VXdiag nano?
Уважаемый АКА4, в Москве за 15000т.р, продают VCM2, им получиться?
IDS Тоже нет поблизости, нашел UCDS( питерский) , а он с этой машиной не дружит.
Доброго Всем! Имеется форд фиеста 2006г., 1.4л., робот. Предистория: На автомобиле было поменяно сцепление,после замены авто ездило вперед-назад,но только затягивало переключение передач. Поехал на адаптацию сцепления( скандоком), в момент процедуры адаптации сел АКБ, и получили ошибку 0949, авто труп. После этого в ТСМ был залит похожий еепром, сцепление откалибровали и сейчас имеем неадекватное поведение робота,а задняя включается ударом. По диагностике ошибок нет, в статусах все передачи обучены. Смотрел форсканом и лаунчем. Все манипуляции проводились до меня. Вопросы: как узнать какой еепром был изначально(родной похерили) ? Существует ли ручная адаптация сцепления, ибо скандока у меня нет? Интересует любая информация. Сильно не пинайте, такие авто с роботом еще не приходилось делать. Заранее спасибо!
Спасибо всем кто откликнулся! После долгих размышлений клиентом,сей чудесный автомобиль отправился к дилеру. Всем удачи в работе!
Все попытки в восстановлении блока результатов не дало. Вот файлик с СЕМа. Может еще кто нибудь, чем нибудь будь поможет?volvo xc90 CEM 93c86.BIN
Всех С Крещением!!! Извиняюсь, уезжал, был не на связи. Пока авто стоит, завтра опять начну работать.
Фото завтра сделаю,
Так Танго нету.(((
2005,на корпусе написано 95080
Не тот отправил,вот только что считанный95080.BIN
вот с выпайкойeeprom ST95P08
Вот bosch me7.0.1 bosch me7.0.MPC bosch me7.0.FLS bosch me7.0.EPR
Да клиент походу того кто авто уложил,на органы продает))) Блин,как не хотелось в СЕМ лезть а придется))
Да,блок на связь по диагнозе выходит, ошибка нет связи с иммобилайзером.
Здравствуйте Всем! С прошедшими праздниками! Вольво ХС90 ,бензин, блок Bosch ME7.01. Решил хозяин перепрошить авто на евро2, нашел чиптюнера с к-тагом, не знаю что там они делали, но теперь авто труп.Притащили ко мне. Заливка флеш и еепром в программаторе результата не дала. Файлы бекап, флеш и еепром считанные к-тагом имеются. Прошу помощь форума в реанимации блока. Заранее спасибо!
Еще раз здравствуйте всем! Проблема с этим датчиком решена. Хочу поблагодарить за предоставленные дампы. Дампы ,включая и мой рабочие. Теперь о моих изысканиях. При заливки другого дампа датчик перестает показывать значения, приходиться играться шестеренками. Я так понял, что дамп в этом датчике безкрашевый. IProg вообще говорит неправильный дамп, и это сообщение калькулятора наводит на мысль, что проблема в дампе, но это не так. Калибровки ни течстримом , ни лаунчем не проходят. Пока искал информацию в интернете, натолкнулся на пост, что на авенсисе, дилерский сканер тоже не может сделать адаптацию и калибровку, все делается перемычкой, решил попробовать и если честно, то охренел. Адаптация c помощью перемычки прошла на ура, ошибки ушли, лампочки на панели приборов погасли. Потом специально сваливал датчик в аварию, заливал первый попавшийся дамп,которые предоставили уважаемые форумчане, выставлял в ноль, играясь шестеренками, калибровал с помощью перемычки, и все. Надеюсь кому то это поможет.
А разве чужой дамп прокатит?
Здравствуйте Всем! Может кто помочь в правке дампа датчика положения руля? Датчик панасоник 89245-06040 ,память 24С02. Дамп прилагаю. 111.bin
Здравствуйте,сообщите стоимость покупки обновлений. Заранее спасибо!
- 751 ответ
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
