Elbek
Весь контент Elbek
  1. Elbek
    Gentra
    DTC U0140 - Потеря связи с блоком управления электронными системами кузова кто сталкивался с этой ошибкой
  2. Эбу sirus или mr? если mr проверьте модуль у них это болезнь
  3. Здесь ясно без газоанализатора что смесь богатый с показателей дк , а гбо четвертого поколения есть разница чем первого ,гбо четвертого поколения надо только правильно установить, там ошибка или калибровке или иголки инжектора гбо Большие
  4. Может газ и бензин в месте работает проверяли, гбо какого поколения
  5. Chevrolet Malibu выдает ошибку P0121 Работа датчика 1 положения дроссельной заслонки,ошибка удаляется, показания датчика 1 в норме клиент уезжает через некоторые время опять горит чек и та же история... Оформляйте правильно тему
  6. Elbek
    Spark m 300
    Причина было в эбу внутри вода попало
  7. Спасибо всем больше, Причина было в задающий шкиве, не было несколько зубов шкива
  8. Проводку датчика коленвала другую перекинул
  9. Нива эбу bosch m17.9.7 не заводится,ошибка p0335 цеп обрыв датчика коленвала.цеп прозвонил масса плюс эбу в порядке, датчик коленвала ,эбу поменяли нету результато, когда крутиться стартер Маргарет чек и реле бензанасоса
  10. Elbek
    Spark m 300
    Ошибки p2118,p2110,отчего может быть провода проверили,эбу,дроссель поменяли
  11. Легулировка клапанов и глушитель может забытый
  12. На сканматике есть процедура обучения хх
  13. Там какой ЭБУ стоит XPJ или XADN
  14. Оказалось что с помощью сканматика не вожно сделать обучение хх на шевролет кобальт.Acdelco e83
  15. Обороты играет на холостом ходе.
  16. Elbek
    Chevrolet cobalt
    Сканматиком можно ли сделать обучение дроссельное заслонки на Chevrolet Cobalt
  17. Посмотрите на массу возле масляного датчика
