Sergbolsh
Информация о Sergbolsh
  • День рождения 16.09.1956
    Toyota Camry
Контакты
  • ICQ
  • Skype
    sergbolsh
    Кишинев
  • Интересы
    Электроника
827 просмотров профиля
Достижения Sergbolsh
  1. Доброго дня.  А на Кишинев переслать загрузчик ecuf flasher сможете?
    Мой Е-майл   cod2007@gmail.com
    Читать больше
  2. На Scenic 3 чтение 6-8 минут.
  3. Всем привет. К-таг версия 1.89, работал без проблем, по мере поступления и с версиями 2.10 и 2.11. После инсталяции 2.12 залочился намертво. От версии 2.12 или случайно включил блок при Интернете - сейчас не вспомню. Начал с програмирования проца LPC2478. Три дампа, fwnx.bin, k-tag.bin и KTAG-LPC2478noCRP.hex, загруженные в данной теме оказались одинаковые. Только в fwnx.bin в адресах 0х0200 - 0х0203 есть отличия. Загрузка дампа в проц., прогой FlashMagic.exe, при скорости19200 и верификации, длится 3 часа. Это у всех так, или я что-то не так лью? Но блок ожил! Заработал под 1.89. Поставил в блок чистую micro-SD-карту, на нее ничего не прописалось и Прога не работает. Ребята, напишите, плиз, подробно, как и что делать с прогой HDDRawCopy1.10Portable.exe. Пошагово. А то у меня уже ...... Разблокирую карту в адаптере как описано в http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81-SD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B Записать на нее образ img k tag.imgc или другой не получается.
  4. ------------------------ Это что, Сименс и Бош в одном стакане?
  5. Еще одно наблюдение. Ктаг v1.89 читает Backup и FLASH раздельно, а V2.0 при чтении Бэкапа предлагает создать файл с расширением .MPC. Он почему-то не на 100% совпадает с файлом ФЛЭШ. В любом варианте я читаю 2 - 4 раза и смотрю что получилось. Еще что интересно, твой файл и мой, при одинаковых SW and HW, сильно отличаются. Это притом, что все отличия должны писаться в 95640.
  6. Спасибо за ответ! К сож. не знаю имени. Спасибо за дамп, но он не поможет мне. Мне , в первую очередь, нужен Backup. У него размер примерно 300 - 600 Кб. Повторюсь: Пиасинька вычитывает FLASH из V40, V42 правильно (вроде бы), а вот при записи назад, даже своего ори. дампа, убивает блок. Если работать через Ктаг и вычитать BackUp, то им можно восстановить блок. Естественно, Пиасини используем только для чтения ( если нет Ктага)!!!!! Ни где не вижу инфу, про эксперименты по записи Пиасинькой. Может у меня прибор глючный.... До сих пор претензий к нему не было. Хотелось бы услышать мнение от коллег. От чего V42 не знаю. Не то Дачия, не то Дастер и т.д. Погляди по дампу. V42_FLASH_ori.bin 95640_ori.bin
  7. Можно точнее номера блока? У меня кое-что есть! Ищу Backup И Stock под K-tag на Renault V40 237100644R и V42 23710-3317R. Привет, начну сначала! Открывал эту тему и на других сайтах, но к сож. безответно! Привезли в работу Меган3 - не заводится. Клип показывает 170 об/мин при выключенном двигателе (DTC033531 - сигнал датчика режима двигателя). Ошибка не стирается, электрика и периферия проверена. Пытались залить дилерский софт в ЕКУ - не принимает, пишет "выключи двигатель". Решили перелить вручную. То что слито , это дамп 237100644R_237100131R_SH7058S_ori.bin. Считал Пиасини. После заливки похожего дампа (ребята в И-нете подогнали) , блок перестал отзываться на диагностику (тачка не заводится). На пине 16 проца тишина, выходы САН молчат. Кварц молотит. Вычитывание проца 7058 показало, что дамп записан верно! Предположил, что "кривой" блок и добит при программировании. Кстати, ЕЕПРОМ 95640 кривая, т.к. в ней должен быть ВИН, а его нет! Но ФЛЭШ читается и пишется также и с откл-м ЕЕПРОМ. Взял рабочий блок V40 от Clio3, также вычитал, но не писал!!!! блок остался рабочим. Писать побоялся, что бы не завалить блок от чужой тачки. Следом мне подогнали V42. Прочитал, прописал - блок больше не работает, но через Пиасини и пишется и читается. Физически блок не убит. Заказал на Ренесас програматор, но это долгая история. Далее стал работать с К-таг. Вычитываю из рабочего V40 ФЛЭШ и БэкАп и заливаю в нерабочие V40 and V42 - Клип их видит без ошибок -все ОК! Попытки комбинировать рабочий БэкАп с чужими ФЛЭШами и ЕЕПРОМами положительных результатов не дает. Выводы: 1. Ждать прибытия прогера под Ренесас и разбираться, что ВООТ пишет в регистры в каждом варианте. Но это долго. 2. Ждать прихода рабочих блоков V40 237100644R и V42 23710-3317R, и слить с них БэкАп. Но это не предсказуемо. 3. Обратиться к Уважаемому Форуму (с большой буквы), может у кого-нибудь есть БэкАп на эти блоки. Но это хоть надежду вселяет!!!! Megan3_237100644R_V40_VALEO.rar
  8. РЕБЯТА, ВЫРУЧАЙТЕ!!! Нужна прошивка MPC556LFMZP40 или Full на VW T5 1.9TDI EDC15U1 5226, 038 906 016A, 0 281 010 735 под BDM100. Очень прошу помочь!
  9. Всем привет! Попался мне GMC Yukon Denali 2007, SRS. На блоке только : P/N: 15905808, SMD-C. EEPROM 95160. Не имею с чем сравнить и кальков нет. Гляньте, может будут мысли! 15905808_95160_crash.rar
  10. GOGA696 оказался прав. Клиент не сказал про защелку, а я сам не проверил. Только подвесил резистор - все заработало ОК! Даже не пришлось тереть диагностикой. Ребята, спасибо за помощь!!!!
  11. Женя, привет! Ты разобрался с Вистеоном или нет? У меня сейчас на перемотку такойже. Уже 2 дня трахаюсь. Если интересны подробности стучи в личку.
  12. Honda Civic 2008, SRS 77960-SNA-A219-M1. Был ударен в левую боковую стойку. Верхнюю подушку, натяжитель ремня и подушку в сидушке заменил резисторами. Дамп почистил. KTS 550 показывает ошибку "2710 - неизвестная ошибка". Что это означает? Ошибка не трется! Битый и очищенный дампы прилагаю - гляньте, может я чего не дотер? 77960-SNA-A219-M1_CIVIC_2008.rar
  13. Женя, не молчи! Отзовись как дела?
  14. Вот нашел в нете, но пока не анализировал - нет времени! Почисти свой ящик в конфе. Не могу в него загрузить файлы. 95910_0X100_i20_2009_CRASH.test.rar 95910_0X100_i20_2009_CRASH.zip
