Alex179
Весь контент Alex179
  1. Привет! Всем спасибо! В часности Spekt, дело было в колпаке. сейчас все ок!
  2. Ошибка была, вот и решили поменять
  3. Спасибо попробую Я чесно по ВАЗам в основном! Друг попросил .Какие реальные должны быть?
  4. Привет! На ГАЗ 31105 Пропал ХХ, была ошибка низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха, сменили датчик, машина работает, а ошибка почему то не стирается?
  5. Ок! Вечером попробую
  6. Провода проверял вместе с наконечниками сопротивление в норме
  7. Хорошо напишу , клиент вечером приедет
  8. Ошибок нет , давление в норме
  9. Почитай здесьhttp://xendai-accent.narod.ru/html/7_0.htm
  10. Alex179
    Хундай Акцент
    Привет! Проблемма в следующем При резком ускорение , двигатель протраивает и тупит, свечи , провода в норме, катушка по замерам сопротивления обмоток тоже(первичка 1.2 Ом, вторичка 13.7 кОм). Что может быть?
  11. Alex179
    М73
    Комбиком то знаю что проходит, а чиплодырем вооще не как выходит?
  12. флеш грузит , а епром что то вбуфер не пропускает???
  13. Alex179
    М73
    Привет! Для деактивации иммо на М73 Автел ,нужно слить чистый епром, но Чиплодер не пропускает файлы епрома которые есть уменя под этот блок, флэш читает и пишет без проблемм
  14. Катушки ставил с рабочей машины
  15. Alex179
    Hyundai Getz
    Всем спасибо ! Уплотнители внасосе пропускали. ща все ок
  16. Нет там 797+ и прошивку уже менял как вариант
  17. И машина на ХХ говорит ровнее работать стала
  18. Было такое, но обошлось без замены ЭБУ, а всего поставил два резистора по 15 Ом в цепь РХХ и все ок , клиентуже полгода довольный ездит
  19. Привет! Может кто сталкивался с такой проблеммой При наборе оборотов появляется провалв районе 3000 об., как бы машина притормаживает на несколько сек и опять набирает обороты.С такой проблеммой уже ждут диагноза две машины Компрессия, давление в рампе, катушки, свечи в норме, параметры по сканматику ок.
  20. Привет! Кто поможет с прошивкой на Гетц 1.4,16кл,АКПП, а то расход по городу под 14 л шкалит
  21. Alex179
    Hyundai Getz
    Ок! Спасибо! Какое нормальное давление топлива на нем должно быть?
  22. Хотя до этотого перелопатили все машину и нечего не нашли
  23. У меня был такой случай, подкинул заведомо исправный ДМРВ и все пропало
  24. Эти Боши капризные к напряжению
