Alex179
Весь контент Alex179
  1. Если без разницы, посмотри массу ЭБУ, а лучше подкинь новую, была похожая машина.
  2. Плохой холодный пуск или при прогретом двигателе?
  3. Привет! Всем спасибо! Заменил еще РТД и все ок!
  4. Alex179
    Hyundai Getz
    Привет ! Проблемма такая, Hyundai Getz 2007г плохо запускается даже при -5 Происходит это так, очень большая длительность прокрутки стартером после этого схватывает и глохнет, опять длинная прокрутка и только после этого устойчиво прогревается
  5. Ошибок нет. Показания скину чуть позже.
  6. Привет ! Ну кто нибудь каким нибудь советом поможет?
  7. Пробовал и так и менял РТД, не помогает
  8. Проверь реле насоса , пару машин было после морозов.
  9. При пережатие обратки шкалит за 6 и не падает
  10. Привет ! Проблемма такая на ГАЗ 31105 (Крайслер), плохой пуск после -15 , неустойчиво работает на ХХ , после прогрева, сильно тупит. Подозрение было на ДТОЖ, пробовал вместо него резистор 1Ком , такая же фигня. Кто поможет с этим чудом техники.
  11. Он находиться в самом электродвигателе( насосе)?
  12. Привет! Кто подскажет что может быть? На 2111, было давление 1.8, поменял насос Давление стало до 3, но после включение поднимаеться до 3 и через3сек падает в ноль? Регулятор менял, что может быть?
  13. Cтакой же причиной попался УАЗ Мож поделишься прошивкой?
