Alex179
Весь контент Alex179
  1. Привет всем! Приехало чудо отечественной техники под именем Волга с мотором Крайслер. Жалобы клиента плохой пуск на горячую. В процессе поисков обнаружил что при температуре 65-80 гр когда машина не запускается пропадают импульсы на катушке зажигания и форсунках и при этом питание на них в норме. Машина остывает ниже 60 гр пуск без проблем. Напряжение при пуске не падает ниже 10.8 В. Подозрение ДПКВ.. Кто чем может помочь, а то запчасти на эту технику стоят как на приличную иномарку.
  2. В последних системах было замечено что подключаясь к "стоп" , авто подготовку корректно не проходил, а на ручнике нормально. Чудеса да и только ??? Почему ??? На разных авто при том. По тема немного пришлось поколдовать и форд пока вроде работает. Вторые сутки на откатке. Если все норм отпишусь в чем было дело.
  3. Изначально было на стоп подключено и было так же и поэтому переделал на ручник. Сегодня приедет клиент и надо какие то выводы делать)))
  4. Вот как раз на фордах и всегда приходилось диодные развязки делать или по другому по аналогу не работали корректно. А на ручник даже на тазах считаю обязательным диод ставить. А диод я тоже убрал и поставил реле чтобы было чистое переключение "плюс" -"минус". Все работает какое то время и стоит маашине поездить день два и начинаются такие глюки. Не видит ручние.
  5. Четыре витка и все солярисы и рио отрабатывали при любой температуре на ура! Больше не пробовал, но если витков меньше делаешь с понижением температуры переставали видеть чип.
  6. Да причем здесь инструкция))) Система на самом деле периодически не видит ручник и не програмную нейтраль))) То есть система не видит минус ручника и не проходит подготовку.
  7. Привет! Как уже не первый раз установил на Фокус 2 систему без использования кан модуля(cenmax st 10) в данном случае . Все четко и корректно работало. Через пару дней звонит клиент не проходит подготовку авто. Проверяю все в норме диод целый на ручник и все работает. На сл. день то же самое. Ставлю вместо диода реле все четко работает. Проходит день и тоже самое. Что может быть? Неисправна система? На данный момент подкинуть аналога нет. И что обидно что как всегда клиент винит установщика Э а не соглашается на то что система неисправна пока носом не ткнешь)))
  8. Привет! Не стал из за этого вопроса создавать новую тему. Софт VM31B122 1037395102 Взаимозаменяем ли с каким другим? Она идет как УАЗ Хантер Е-Газ, но у меня попалась на Патриоте.
  9. День добрый! Помогите пожалуйста с распиновкой разъемов ЭБУ Сименс симтек 75 на Опель Астра 2008г мотор Z16XER.
  10. Автодату не удается установить. А время идет, а результата нет. Наверняка кто то сталкивался с этими ЭБУ и распин знает.
  11. Скинь распиновку пожалуйста в личку или на мыло. У меня нет не autodatu или TIS.
  12. Спасибо конечно))) Но если бы распиновкой помог было бы вообще хорошо. Диагностику проводил Launch X431 Diagun.
  13. Вечер добрый! Нужна распиновка контактов разъемов ЭБУ Сименс Симтек. Вылазит ошибка P0601 перепрограмируйте или замените ЭБУ и машина конечно при этом не заводится. Что еще смутило при вкл. зажигания насос с начала качает рывками. Прежде чем приговаривать к чему то блок хотелось бы проверить питания и массы на нем.
  14. Спасибо! Но проблема решена. Подгнили контакты разъема ЭБУ и форсунка 3 цилиндра лила постоянно. Почистили и обработали составом для контактов и все стало ок!
  15. Привет! Помогите советом. VW Colf 2003г.в. мотор 1.6, 8 кл. подтраивает и показывает пропуск зажигания 3 цилиндра и при этом сильно пахнет бензином из глушителя. Компрессия 14, свечи меняли искра есть , но именно на 3 цилиндре свеча чуть сыроватая, остальные в норме. Машина приехала с диагнозом пробитой прокладки из глушителя вылетал антифриз и тоже троила. После замены прокладки ГБЦ антифриз не уходит. ГБЦ проверяли на плоскость и факт утечки. Все в норме.
  16. Всем спасибо кто откликнулся! Разобрался и все сделал. Может кому пригодится:http://auto-lifan.ru/forum/elektrika-smily/topic2628.html
  17. День добрый! Лифан смайл потерян брелок от штатной сигнализации. Машина осталась на охране. Кто подскажет что и как можно сделать. То есть отключить штатную охранку. Такой аппарат китайского автопрома первый раз в ремонте, так что прошу совета.
  18. Привет Газель бизнес с двигателем УМЗ ЭБУ Микас 10.3 выскакивают ошибки Высокое напряжение на ДАД и ДПДЗ и соответственно машина не развивает обороты а на ХХ работает нормально. Датчики менял, блок подкидывал, проводку до ЭБУ на обрыв проверил.
