Alex179
Весь контент Alex179
  1. Спасибо! На днях приедет попробую. А по поводу прошивки.... Она же нормально работала со дня покупки до определенного дня???
  2. Привет! Проблема с этой машиной такого рода. На ходу при вкл. нейтрали обороты виснут 2.5-3тыс. После диагностики оказалось что ДС неисправен. После замены ошибка пропала и скорость показывает правильно, но проблема осталась. Отключаешь ДС обороты всегда в норме. В чем засада?
  3. Точно оказалось что у меня номер №980540184600 Есть у кого на такой номер обновы?
  4. Помогите пожалуйста с обновами №980594594700. Можно за вознаграждение или обмен на что то.
  5. Спасибо Уже нашел и поменял. В районе разъема PM1 и предохранителя 2.
  6. Привет! А на Ситроен С5 BSM B3 какая реле насоса? Вот такой блок:
  7. Делается эта машинка как Астра H. Недавно делал такую же. Чтобы подключить запуск нужно снимать замок зажигания и впаиваться. Все есть на :http://www.ultrastar.ru/6304/6306
  8. День добрый! Shevrolet Lacetti 1.4 MT 2008г ЭБУ Сириус Д 42. Периодически, раз в день иногда пару вылазит ошибка пропуски в одном или нескольких цилиндрах( в каком конкретно не показывает).При этом как и должно быть машина немного подергивается. Это происходит буквально в течение 10-15 сек и потом машина нормально едет. Свечи, провода, модуль зажигания меняли. Кто что подскажет???
  9. Привет! Спасибо всем за советы! Решил проблему. Косяк был в проводке провода в кучу сплавились и которые идут на ДПКВ оба замкнули на массу. Сейчас все ок! А блок был Микас 10.3. Извиняюсь что сразу не написал.
  10. Питание есть, питание с ГР тоже на ЭБУ, ДПКВ менял.
  11. Привет всем! УМЗ 4216 нет искры.Высоковольтку меняли на заведомо рабочую. Эбу тоже. Кто подскажет где копать???
  12. Спасибо! Завтра приедет попробую.
  13. Конечно цеплял. ДТОЖ и ДПДЗ в норме.
  14. Нет... проверял дымомашиной. И при том что это только на не прогретом моторе. Если бы сосал , то при любой температуре нестабильность была бы. На всякий случай ... пробег мотора всего 30тыс.км.
  15. Alex179
    Renault Sandero 1.6, 8кл.
    Привет всем! Не могу найти причину почему плавают обороты на холодном двигателе от 500-до 1200об. Renault Sandero . При прогреве до 60 гр. работает нормально. Где копать? Может кто сталкивался именно с этим?
  16. А тормозные колодки для замены на фольцвагене СС можно им развести?
  17. Привет! Подскажите где находиться реле отопителя салона на Н5. Нужно для подключения к подогревателю Бинар.
  18. Вчера Launch 431Diagun подключался к шери амулет через подкапотный разьем все по двигателю без проблемм, а остальное уже через ОБД все взял.
  19. Вчера похожая ситуация была с Фокус3. После установки В94 2CAN машина отказалась заводиться. Отключили систему и проверили все соединения.. безрезультатно... Оставалась только отсоединенная от всего петля обходчика. Скинули ее вообще и машина запустилась. А опеля с замком зажигания такого плана делал неоднократно и нечего не надо было адаптировать. Снимаешь клемму за 20 минут до разборки снимаешь, припаеваешь провода собираешь подключаешь систему ставишь клемму и все ок!
  20. Спасибо! Поменял.... пока больше не приезжали обе машины.
