Штирлиц 2
Информация о Штирлиц 2
    TOYOTA
487 просмотров профиля
Достижения Штирлиц 2
  1. Спасибо Это уже проверил хотел уточнить какая микруха за него отвечает
  2. Доброго всём Подскажите начинающему не могу разобраться висит в блоке ошибка по1-му датчику положения дросселя Подскажите куда копать разобраться не могу
  3. Доброго всем подскажите если не трудно есть желание купить модуль для шитья Киа и Хюнай отработает он с Диалинк или только опенпорт .Подскажите может кто пробовал и хотелось бы услышать мнение тех кто пользовался .Заранее благодарен
  4. всем доброго времени суток! поделитесь опытом кто сталкивался с такой проблемой при выключенном зажигании через какое то время (всегда по разному) произвольно включается ближний свет и очистители лобового стекла и работает до тех пор пока что то не пошевелить (можно щёлкнуть цен замком или открыть дверь дальний свет) и всё останавливается потом через какое то время опять повторяется,менял электропакет ,блок предов под капотом поменян подрулевой переключатель отключал сит не меняется ошибок в электропакете только по кондею поделитесь опытом кто сталкивался буду благодарен
  5. спасибо всё нашлось подсос по оси дроссельного патрубка
  6. подскажите может кто знает микас 7.1 мотор сборный низ 405 голова 406 шил как 405 на холостых работать не хочет прошил как 406 всё отлично только хх висит 1350-1400 в чём может быть причина и как победить компект одинаковая заранее благодарен
  7. у меня вопрос такого плана прошиваю девятку с е-3 на е-2 и возникает проблема с запуском причём не только на холодную и провал после запуска на переходе в режим ХХ по езде и расходу вопросов нет перепробовал все прошивки что у меня есть толку ни какого мысли заканчиваются кто сталкивался помогите заранее благодарен
