damir031
Master-
763 -
Весь контент damir031
у меня вообще каждый раз новый отсчет то 29000 то 5600 то600. при каждом подсоединении меняется.
у меня версия 7.02 и версии обновления выше нет, до этого сам предлагал новую версию. что это значит с обновами я приплыл? брал у флая официально и еще коробочку для копирования всучили мне к тм100 вдогонку
добрый день. хотел приобрести flasher для работы с toyota с блоком denso 89661-35B80 какой нужен? есть ECU flasher Alex но там toyota нет вообще. спасибо заранее, просьба непинать в этом деле новичка. авто личное.(отдать мастерам вариант неподходит,самому интересно)
Перевод сделал. Ждемс.
шнур для диагностики ГБО бронь
синхра перемычкой неполучится. рабочую пару ( в моторник) и авто уехало
что с включенным зажиганием ставлю клейму, что с выключенным зажиганием , все равно ключик моргает и авто незапускается. иммо другого нет у меня чтоб подкинуть. в поиске
добрый день . притащили авто с моргающим зеленым ключиком, чип был приклеен , в танго проверил определяется ., с дампом сравнил видит как 3й ключ. накачка есть, питание постоянное и от зажигания имеется на иммо на диагностику выходит, сканирую лаунчем GDS и показывает состояние неисправно,код ошибки неуказывает, с блоком ЭБУ на связь выходит и ошибок невидет(система исправна).посмотрите пожалуйста на адекватность дампов. со слов хозяина авто просто утром заглушили возле работы, та вечером незапустилось. HONDA CR-V иммо 93с46.binHONDA ЭБУ 93С56.bin
лампа иммо моргает?
тему можно в помойку. проблема в другом.
прозвонил провода мультируля оказываются. в чем то другой подвох, пропало управление с водительской двери стеклоподьемниками пассажирских сторон и открывание багажника с кнопки под рулем.предохранители все целые.
добрый день коллеги. приехало авто с уже снятым магнитофонам не штатным и хозяин хотел установить сам другой и после его манипуляции неработает клима и соответственно теперь что стоял и новый. я раньше ставил их разбирая родной магнитафон и защелкивал одну фишку с 4мя проводами. теперь есть я так думаю другое решение без этой платы. можно поделиться решением. заранее благодарен. можно в личку.
а не дорого? и уже версия v18.9 в китае.
с дампом чего.у вас раз без иммобилайзера .суть проблемы в теме невидно.
какие модули открыты?
спасибо большое AndreyZ95авто запущено. Вина моя, невнимательность и доверие клиентам. провода прозванивал да ни те оказывается. хозяин поменял местами фишки лямбда зонда и управления катушек
спасибо большое, завтра буду проверять.
да, только что попробовал и вы были правы . неберет этот авто карпрог. блок ЭБУ значительно отличается от того что я делал.
извиняюсь тогда за флуд,буду знать.
может не в проводке, а в блоке? на одну катушку (первую приходит розовый) плюс и второй провод на фишке отмечен отдельно, другие два зеленых прямые до блока, я распотрошил до самого блока на фишке рядом парой.
да я тоже так думаю что должно быть, но проводка родная и ничего нетрогалось до меня и на фото видно три провода отдельно и розовый сам по себе и катушки собраны не последовательно
у меня такой же случай был c с этими ошибками на Infiniti QX56 но пару раз вылезли ошибки U1001 U1000 ,кидал прямые CAN с BCM до ЭБУ и авто ожило.
буквально на днях делал зефиру 2003года с этим же моторным, все делает на ура КАРПРОГ. он там заявлен. ситуация такая, пин старый был на карпасс-листке с иммо,считать его проблем несоставило бы,но моторный умер. с разбора принесли этот блок, на диагностику вышел, подсоеденил карпрог и он там заявлен,посмотрите повнимательнее, считал пин и опком в легкую его сделал. только будет проблема если коробка автомат и блок с механики или наоборот. авто запустилось в легкую. вин можно записать опкомом и без пина. сто процентов Oleg K aka4 правы
