damir031
Весь контент damir031
  1. спасибо, завтра считаю сток.
  2. Toyota fj cruzer 2006год 4.0 обьем Добрый вечер. Прошу прошивку на данный апарат у меня авто американец без иммо. Можно малость увеличить мощность и отзывчивость на педаль газа, отключить вторые лямбда (евро2) и атсорбер по причине незакрывания крышки бака на заправке. Авто мое. Спасибо заранее( в личку , недорого)
  3. Добрый вечер. Прошу прошивку на данный апарат у меня авто американец без иммо. Можно малость увеличить мощность и отзывчивость на педаль газа, отключить вторые лямбда (евро2) и атсорбер по причине незакрывания крышки бака на заправке. Авто мое. Спасибо заранее( в личку , недорого)
  4. у меня вообще каждый раз новый отсчет то 29000 то 5600 то600. при каждом подсоединении меняется.
  5. у меня версия 7.02 и версии обновления выше нет, до этого сам предлагал новую версию. что это значит с обновами я приплыл? брал у флая официально и еще коробочку для копирования всучили мне к тм100 вдогонку
  6. добрый день. хотел приобрести flasher для работы с toyota с блоком denso 89661-35B80 какой нужен? есть ECU flasher Alex но там toyota нет вообще. спасибо заранее, просьба непинать в этом деле новичка. авто личное.(отдать мастерам вариант неподходит,самому интересно)
  7. синхра перемычкой неполучится. рабочую пару ( в моторник) и авто уехало
  8. что с включенным зажиганием ставлю клейму, что с выключенным зажиганием , все равно ключик моргает и авто незапускается. иммо другого нет у меня чтоб подкинуть. в поиске
  9. добрый день . притащили авто с моргающим зеленым ключиком, чип был приклеен , в танго проверил определяется ., с дампом сравнил видит как 3й ключ. накачка есть, питание постоянное и от зажигания имеется на иммо на диагностику выходит, сканирую лаунчем GDS и показывает состояние неисправно,код ошибки неуказывает, с блоком ЭБУ на связь выходит и ошибок невидет(система исправна).посмотрите пожалуйста на адекватность дампов. со слов хозяина авто просто утром заглушили возле работы, та вечером незапустилось. HONDA CR-V иммо 93с46.binHONDA ЭБУ 93С56.bin
  10. тему можно в помойку. проблема в другом.
  11. прозвонил провода мультируля оказываются. в чем то другой подвох, пропало управление с водительской двери стеклоподьемниками пассажирских сторон и открывание багажника с кнопки под рулем.предохранители все целые.
  12. добрый день коллеги. приехало авто с уже снятым магнитофонам не штатным и хозяин хотел установить сам другой и после его манипуляции неработает клима и соответственно теперь что стоял и новый. я раньше ставил их разбирая родной магнитафон и защелкивал одну фишку с 4мя проводами. теперь есть я так думаю другое решение без этой платы. можно поделиться решением. заранее благодарен. можно в личку.
  13. а не дорого? и уже версия v18.9 в китае.
  14. с дампом чего.у вас раз без иммобилайзера .суть проблемы в теме невидно.
  15. спасибо большое AndreyZ95авто запущено. Вина моя, невнимательность и доверие клиентам. провода прозванивал да ни те оказывается. хозяин поменял местами фишки лямбда зонда и управления катушек
  16. спасибо большое, завтра буду проверять.
  17. да, только что попробовал и вы были правы . неберет этот авто карпрог. блок ЭБУ значительно отличается от того что я делал.
  18. извиняюсь тогда за флуд,буду знать.
  19. может не в проводке, а в блоке? на одну катушку (первую приходит розовый) плюс и второй провод на фишке отмечен отдельно, другие два зеленых прямые до блока, я распотрошил до самого блока на фишке рядом парой.
