damir031
Master-
763 -
Весь контент damir031
личку почисть нужно, заполнена
- 11 ответов
- ChipLoader
- CombiLoader
(и ещё 1 )
C тегом:
фото комплектов можно увидеть?
- 11 ответов
- ChipLoader
- CombiLoader
(и ещё 1 )
C тегом:
блоки комфорта с 4мя фишками заберу , сколько штук осталось? пиши реквизиты в личку.
Простите за флуд,но откуда цены например Новый Lite Версия Прошивки 921815C V7.83 Diagbox Lexia3 Для Citroen/Peugeot Авто Диагностика Сканер Lexia 3 V48 PP2000 V25 http://s.aliexpress.com/qyqUfmAv (from AliExpress Android)
Пенсионеру с поселка,я скину завтра дамп иммо,посмотрите синхру пожалуйста я знаю что чек моргать может и подругим причинам.Спасибо А вообще,есть решение по иммо хххх для этого блока эбу?
добрый день, авто с блоком 8093506891 ISUZU стоит 29F010 нужно подрезать иммо. знаю что неположено, машина нерядом, прошивал семечку, иммо был заблокирован после попыток запуска без чипа,залил поправленный и вручил семечку. хозяин дедушка уехал и небыло связи с хозяином, после приехал и говорит что чек все равно моргает, дамп с иммо если нужно скину. но мне нужно решение на 29f010 .в сетях ненашел. через прогу нехочу, так как проверить неначем. нужно проверенное решение. электрика рядом с авто нет. спасибо откликнувшимся. фронтера эбу 8093506891 2.2 исузи 29f010.BIN
Оплачено,ждем посылки.
неполучилось, машина с ESP , AKПП. может код доступа нужен? вводил комбинацию 50-(51-c ESP) DD 2F 64 41-(21 мех) 23-(1-vin) 04 C1-(1-vin)0A 15-(1-vin) F4 6D-(4-vin) 82-(84-mex) 56-(5-vin) 20 00 00 00 в скобках расписывание систем и вин последние цифры 11145. чтото я делаю нетак.подскажите кто сталкивался. ошибка 31 КАК КОДИРОВАТЬ ПОЛО АБС.txt по этой таблице делал.
спасибо, вроде разобрался, жду клиента, отпишусь после ремонта
я так понимаю еще нужен логин для входа в кодировку, где его теперь искать?
добрый день, клиент хотел поменять приборку сам с малым пробегом на VW POLO 14г и соответственно авто незапустилось и у него ничего невышло. поставил свою и у него загорелась лампочка ABS. сделал диагностику, ошибка кодирования в системе. короче одни 000000000000000. я нашел авто с таким блоком, переписал кодировку 50 DD 2F 64 41 23 04 C6 0A 1C F4 72 82 51 20 00 00 00 нужно прописать VIN XW8ZZZ61ZF6011145 с этой кодировкой выскакивает ошибка 31 . если кто сталкивался подскажите как это сделать, спасибо заранее.
спасибо большое всем откликнувшимся , тему можно закрывать. куплено у vlad i mir
Хотябы пару трх2 спасибо большое
добрый день, куплю чип 4е можно пару или трх2 суть дела авто утеря ключей . кинулся в танго нужен трх2, у меня китай неберет, а в тм100 нужен 4е которого у меня нет. если есть поближе к Казахстану г. Актобе продайте по разумной цене. спасибо. Renault Megane 2000г
3,54 крайняя была какая 6,0?
Знал бы что бдм некуплен,одним переводом оплатил бы
программатор ключей заберу. реквизиты в личку плюс сумма на доставку.
я только непойму ,разобрать все равно придется,почему не выпаять феном?или чтоб следов вмешательства (смотки) вообще небыло видно?
сколько смотрю, если внутрисхемно,то 50 на 50 косяк.сколько делаю всегда выпаиваю епромки. тем более хундай, все под крышкой.насчет пропайки то 1-3 ножки там неприделах, если только паяльником чтото незацепило.
заберу два этих блока, с 4мя фишками. фото состояния внутреннего содержания можно увидеть?
блоки комфорта если целые 3шт (с 4мя фишками ,разобрать на предмет прогоревшего ключа) то заберу
FVDI full какого года программное обеспечение?
Ключ то читается ? Определить на работоспособность пробовали? Если неработает,вам семечки непомогут,только незакрытый новый ключ
Два варианта,первый передуть микросхемы с родного ключа на другой и все заработает и второй вариант если кнопки на двери стеклоподьемника как на приоре то переставить на авто где есть обучающий ключ и прописать на втором авто и после поставить на первый.Вовсяком случае на приорах это успешно проходит процедура
Случаи с осмотром невсегда проходят,если панель вам принесли в пакете?Одо неработает после корректировке (обрыв датчика скорости указанная сканером после возмущения клиентами)ненавсех же авто и кататься будешь,хотя порой хочется и это за правило взять.
