damir031
Весь контент damir031
  1. получил, питание подал-засветился. спасибо.
  2. С автором списался,на мне бронь
  3. Нет ответа от продавца
  4. Добрый вечер.Прибор оффициальный? Если да,то беру.Реквизиты в личку. Завтра произведу оплату.Спасибо .
  5. личка заполнена у вас, что в комплекте у вас к модулям?
  6. а с таким оборудованием помогите на форуме несидят? все знать невозможно сразу. стремление.
  7. может и не ЭБУ, иммо неисключение.
  8. добрый вечер, провода прозвонил, признаков обрыва нет, делал эксперимент с чипом, без чипа на приборке высвечивает SAFE. стирал, записывал ключи по пину. процедура проходит успешно, пин ЭБУ принемает. но в 50 канал невыходит .в иммо параметры -двигатель старт разрешен-да -двигатель ЭКУ отвечает -да -ключ статус в норме -да -количество адаптированных ключей -2 -переменный код авторизованно -да -исправленный код авторизовано-да -иммобилайзер статус -6.0 -время блокировки 0.0 до разбора блока еще нехватает времени , поведения как при утере чипа,тоесть запуска и сразу глушения нет. подсказали специалисты что иммо неблокирует разом катушки и форсунки, направление в сторону ЭБУ.может флешь побита,но индификация VIN и принимание pin присутствует.
  9. спасибо за помощь. С Артуром разговаривал, хотел узнать еще мнение специалистов.
  10. добрый вечер. пред история такая.хозяева авто меняли бензонасос на этом авто, пропал запуск. притащили в сто, ошибок по системам нет, стартер крутит, насос отрабатывает, стоит цепь, авто 4х цилиндровое. вася диагност в системе ЭКУ ошибок невидит, обороты при прокрутке стартером подымает до 200т об/мин. импульс на распредвале есть. пропала искра и управление форсунками,предохранители все целые. питание плюсовое на форс. и катушках есть. в системе иммо по ключам все ок, прописано два ключа. стер и заново прописал их. в статусе запуск разрешен. больше ошибок нет. в АВС ошибок нет. куда копать дальше непойму. есть предположение что прикуривали, и копать в сторону ЭБУ. хотелось получить совет профессионала.спасибо.
  11. дата регистрации 04 Окт 2010 за все это время нет ниодной темы и друзей. можно задуматься.
  12. вам для чего надо? если замена блока эбу , то пин с иммо непойдет, если чип привязать то пойдет.
  13. на этом чуде пин в моторнике, в иммо.
  14. что там сложного? в ВСМ считываешь 24с16 и в танго, тм100 через cruzе и вперед. только что проверил дамп подкинул в прибор все успешно. х-100 PRO кстати я ключи пробовал привязать, дамп похерил, благо пробег мотал на нем раньше когда то. опасян есть.
  15. кто спрашивал про ивеко? он заявлен, но нифига неделает. дамп непринемает. что танго фулл китай . пробовал на ори, все путем.недавно с форд транзит 2006год воевал,оба прибора курят в сторонке.писал в китай, скинул инфу обещали разобраться.
  16. деньги перевел, жду отправки.спасибо
  17. добрый день. покупаю, можно реквизиты в личку.
  18. что в комплекте с прибором идет?
  19. Нужен комплект как я понимаю. есть у кого варианты можно в личку недорого.
  20. Читал мини про, пробовал другую флешь считать, от вольво. несколько раз считывает без ошибок.
  21. нет. только по моторнику Р1672, Р1630,Р1638. две последние ошибки на разрешение прокрутки стартера невлияют.
