damir031
Весь контент damir031
  1. такие же симптомы и у меня были с nats5, пропаивал,прозванивал - бесполезно. привязал другой по пину и авто ожило.
  2. отдельное спасибо. за лыжи.не в синхре было дело.
  3. добрый вечер коллеги, авто запустил. на разборе nats5 только у меня стоит в авто как маркере ТАНГО на рис.1 , а я нашел как на рис2. пином прописал. авто уехало. спасибо всем.
  4. сеичас проверил еще раз. Slavik k прав. диодная контролька моргает слабо, обычная нет. но еще выявил на приборке лампочка иммо то моргает, то совсем пропадает мин на 20. причем питание прямое непропадает на 8й ножке nats5
  5. пин вводится, иммо лампочка тухнет, но машина незапускается, при повторном сканировании выходит опять ошибка р1612. импульс на форсунках есть, на свечах отсутствует. при прокрутке стартером обороты на сканере повышаются до 220-250об/сек. блок разобрал визуально целый, мех воздействия нет
  6. ошибка висит, чип пробовал другой привязать, через пин. процедура проходит, результата нет по запуску.
  7. Отправлено Сегодня, 15:51 добрый день, проблема ,ключ родной имеется чип считывается тм100, nissan almera tino 2001год ошибкар1612 . стоит nats5 питание акб прямое есть, зажигание есть, масса , 1и контакт на иммо коричнево-желтый к блоку эбу прозванивается при вкл зажигания промаргивает один импульс . накачка есть,пин принимает по наклейке, куда дальше копать? нет искры.блок управления hitachi МЕС20-705 А1 1618 ЕПРОМ 93С56. блок иммо с рулевой колонки снимаю, на связь иммо все равно выходит почему так?
  8. добрый день, проблема такая же ключ родной имеется чип считывается тм100, nissan almera tino 2001год ошибкар1612 . стоит nats5 питание акб прямое есть, зажигание есть, масса , 1и контакт на иммо коричнево-желтый к блоку эбу прозванивается при вкл зажигания промиргивает один импульс . накачка есть,пин принимает по наклейке, куда дальше копать? нет искры.блок управления hitachi МЕС20-705 А1 1618 ЕПРОМ 93С56
  9. заполнить профиль, место проживание. правила форума пин в дампе твой
  10. спасибо большое, на нем спец свечи должны стоять? посмотрю.
  11. добрый вечер. стоит авто, механика. пропал сигнал с ЭБУ на коммутатор , причем 2 сигнала плюсовых есть, один пропал. прозвонил от коммутатора до ЭБУ все целое, относительно корпуса и плюса замыкания нет. прозвонил в блоке до проца Е328 все целое. приподнял 70 ножку и дал импульс , искра появилась. заменил проц. результат тот же. подскажите пожалуйста что может так рубить импульс? версия есть что задающий диск на коленвале с дефектом , но визуально не разбирал и не видел. осциллограммы тоже нет к сожалению.
  12. добрый день . вскрыл блок, обнаружил вздутую микросхему возле ножек разьема 24 ножки , надпись невидно основную, видно лишь возле точки (1ножка) 990THV и L....XP . подскажите пожалуйста что за микросхема. с Уважением спасибо заранее .
  13. бмв 3ка евс2 2d47j.bin бмв эвс 2 нс11 2D47J.bin извените, неувидел Е38. пардон бмв эвс 2 нс11 2D47J.bin
  14. спасибо всем, восстановил штатную систему, авто уехало.
  15. код подсказали, верный. машина разблокировалась, но это на один раз и после простоя опять требует ввода, концевик капота непомогает.
  16. брелок 2х кнопочный есть, на него нереагирует. батарейку поменял.результата нет. я так понимаю он был неактивный и в этот момент его отключили.
  17. добрый день , ставили установщики сигнализацию и сняли приборку для подключения , после установки увидели одну фишку не соединенную и соединили. загорелась лампочка на панели и пропал стартер. прочитал как разблокировать без брелка, с помощью пина 4х значного , но его к сожилению нет. считал дамп калька по этому чуду у меня нет, можно попросить помощи, в личку. ленд ровер иммо 3g96a.bin
  18. как поглубже? там посадочное гнездо и закручивается на М6 болт
  19. отдал авто на тросу. стартер бошмачит, авто незапускается.
  20. в посту 4 правильно вам написали, номер приборки можно было написать для полной информации
  21. кстати , могла и микросхема уйти , попрощаться с жизнью., тоже самое будет. подкинь другую микросхему в программатор для проверки чтения, хоть с автосигналки блока . там 46я есть практически во всех.
  22. рио 94013- 4Y010 36600км 93C66.bin если уж не найдешь вариант записи то в любую мастерскую электроники заедь и пусть пропишут дамп. лишь бы микросхема живая была . у меня в программаторе можно посмотреть на пин соединение , малость поудобнее..
