damir031
Весь контент damir031
  1. Original transponder TIRIS DST 4D (ID60) Allowed transponder TIRIS DST 4D Data location ST77014 (read as 25040 / 95040)
  2. добрый вечер. пропал сигнал управления на одну из трех катушек, провода прозвонили до блока, все в норме. в блоке по цепочке идут на транзисторы мелкие и далее к 6ти ножковым ключам .на плате они рядом расположены друг с другом 3 штуки. так вот один из них пробит. вопрос подскажите как эта деталь называется?фото выложить сейчас немогу. кто сталкивался тот сразу поймет про что речь. спасибо.
  3. приезжали приоры 2 с дефектами по утере штатного брелка (ключа). ничего она неснимается с охраны. запускаться запускается но моргает аварийкой однозначно. и до тех пор пока небудут сделаны кое какие манипуляции .проверено не один раз .
  4. чтото помоему вы с епромкой ошибаетесь. в кальке либо 9s12 либо BCM может просто датчик скорости помер?
  5. я такую делал машину, лаунч невзял код по наклейке,SBB принял и уложил чип.но накачка была 100 процентов.
  6. в личку можно поправленный дамп. спасибо если что.
  7. вчера в личку накидал, хоть чтото из всего подошло?
  8. что за фигня, ключ привязан? там в моторном ключи лежат в явном виде.
  9. если несекрет лаунч 431 какой модели?
  10. скажите, а нельзя без приборки попробовать запустить чтоб стало яснее есть в ней синхра или ключи или нет?
  11. а что мешает залить с оригинального блока дамп в донор?
  12. прям такой и нету. куча других есть и на сайте нет. если нужно накидаю для эксперимента.
  13. если несекрет это каким человечьим сканером? в какой системе прописан пробег? есть куча сканеров поэкспериментирую .
  14. зачем писать в родной блок родные ключи? он же находу помер не из за потери ключей в процессе езды. во втором посту описано решение если не обрыв провода.
  15. штуки 3 мертвых лежит, привозили с разбора дохлые с моей меткой. ходят по кругу упорно.
  16. ключ один? может проблема с ключем? для принудительного запуска даже батарейка ненужна.
  17. 2015года машины этого класса сматывались и дилеры ничего ненаходили. как то так.
  18. согласен. другая приборка
  19. после чего так произошло? может просадка акб? замена чего либо.
  20. вашу тему закрыл не я, разберитесь, я такими полномочиями невладею . я просто был удивлен благодарности ногами, тем более поправимому. :****Ребят выручайте . Товарищь попросил мотануть его ниссана. Ну я считал упой дамп посчитал пробег все запаял собрал.а пробег не тот который выставлял. и стрелка тахометра молчит. Покурив форум понял, что допустил косяк неправильно считав дамп. Покопав сеть, дампика с похожего авто не нашел. Кому не трудно поделитесь дампом. А то мой корешь стал как-то странно на меня смотреть и я понял будут бить, возможно даже ногами)))*****ВАША ЦИТАТА
  21. последнее сообщение непонял совсем, где такие епромки стоят? вообще от куда знаток будешь? на картинках где видел совсем другое что стояло в этом авто.
