damir031
Весь контент damir031
  1. спасибо, с чипом замучался. какой чип нужен? пин 3*2* MVP прописал ID 61 со стандартным пином. всем спасибо
  2. добрый день. машина американец, утеря ключей полная. разобрал под рулем стоит отдельно блок иммо MR549966 С мотей внутри,пробовал SBB прописать невидит иммо, х100 вроде входит в режим и процесс все равно незапускается, чипы пробовал id61,60,63 результат нулевой. взял лаунч GDS есть в нем режим записи, и все равно ключик моргает. как с этим чудом бороться? спасибо заранее. в темах искал, решения ненашел.
  3. Kia Cerato (93С66) CERATO Y910 94023-A7100 126000км 93C66.bin
  4. так а что здесь доработанного? он сейчас такой и продается только в два раза дешевле. китай, работает 100 процентов.
  5. приборка была у меня в руках. машина с навигацией незнаю как остальные модель 2190-3801010-60 проц S912XY256MLL маска OM23Y. у меня прогеры небрали, спецы подсказали оранж 5 рулит. я постоял в сторонке.
  6. если про по-5 с насадкой , то я им несмог сделать.
  7. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. чтото я немогу понять,епромы и процессоры перепаял результат тот же, запускается и глохнет. что за бредятина, что так может рубить? на этой плате гдето секрет сидит. глаза уже переломал, подскажите в личку если можно.с уважением
  8. добрый день . платы один в один. между собой .в 93с46 роли нет никакой. где подвох?
  9. я ставил эмулятор, необратил внимание, да она перемыкала какието ножки, плюс питание на сам эмулятор, в эмуляторе была одна епром затертая китайцами и 3-4 сопротивления. держа обе платы в руках , выпаял иммо плату и они навид одинаковые, за исключением одного резистора , подпайка к ножке иммо на хонде шатл я ставил эмулятор. блок такой же
  10. добрый день. притащили хонду срв американка утопленик. блок37820-PHK-A03 принесли блок 37820-PHK-G21 европеец. блоки один в один, разница в епром 93с46 в американце залита FFFFF ,в европейце инфа. и стоит 12ножковая плата иммо. А на американце место есть под плату, а платы нет. переписал в епром FFFF ,но запуск на 2 секунды и все молчек. как блоки подружить, помогите. блок американца весь в зелени, точки спайки сторон плат повыгорали. только как донор для ремонта
  11. дату создания посмотри, 2015год. вопрос неактуален.
  12. chevrolet epica 2010 год EPICA 10г10F30 11001-395400D 284700км 93C56.bin
  13. добрый день. подскажите как активировать лаунч диагун 3 s/n 983190080770 код диллера неизвестен. подарок, лежал в коробке. 86к неподходит. других вариантов запуска нет? можно не бесплатно. спасибо
  14. да, правильно дамп, проблему решил. электроника здесь нипричем, механическая часть вышла из строя.спасибо всем.
  15. добрый вечер. машина 2012 года, пробег 37500км и приключилась с ней история с кодом ошибки 67.сначало редко по словам хозяина, теперь стабильно 67 и машина незапускается. включается зажигание и стартера нет. мне притащили блок ВСМ я проверил дам , дам нормальный. переписал отдал мастерам . они установили и машина запустилась. мне говорят что ошибка была мол по иммо. после неких процедур, машина опять всала в свой 67 ошибочный режим. я пришел и на экране увидел этот код. так вот код как расшифровывается я нашел, а где ковыряться? сама защелка помирает?завтра буду разбирать. кто нибудь ремонтировал подобное? понятно что защелка, так как руль остался незаблокирован. спасибо заранее
  16. Nissan Primera р11 делал как almera примьера55110-31900 160000 93C66.bin
  17. SsangYong Actyon Sport сан.спорт 80220-32290 64000км 24C16.bin
  18. специально считал upa usb одинаковый дамп с первым постом, ставлю на приборку работает.это если я неделал никаких действий.(запись)
  19. без приколов. iprog оригинал, с октя . я специально 5 раз пробовал по разному .100 процентов . вычитывал не прищепкой, а припаивая к адаптору. следом фортюнера считал и скоректировал
  20. читал правильно как s46 главное хоть так ,хоть так одно и тоже. а после записи нужного пробега читается на микросхеме как положено.но после впаивания и подключения питания, когда высветится нужный пробег . то после выпаивания и установки в программатор дамп выше постами
  21. ЕСЛИ КОНЕЧНО ИНТЕРЕСТНО приборка 2005года сматывал пробег, стоит микросхема 93с46. выпаял и закинул в программатор высветила однообразный дамп, ниже скинул. изменил пробег через тахосовт, и записал. пробег пропал. записал ерунду сохраненную, пустота. переписал из форума дамп камаз пост 3й, пробег появился заявленный. закинул в программатор, пустота таже. ставлю в приборку опять все в порядке. понял одно дамп после считки меняется . ерунда какаято камаз 93C46.bin
  22. синхру править пришлось вручную
  23. машина запустилась, уехала. keyvlad спасибо большое .
  24. CHEVROLET CRUZE 14год bdm f00hj01115 13590805 круз 14год 61000км 15.50.16 24C16.bin
