damir031
Весь контент damir031
  1. столкнулся с такой проблемой прописывал чип на сх7 2007 года, брелок был и с ним при входе в машину машина запускалась и кнопки работали на закрыть и открыть по радио. прописал чип , запускать начал, перестала машина запускаться и новым ключем и с радио брелка.постояла мин 30 и все зароботало. прописывал прибором х100про
  2. тм100 в фуле посмотрите, тоже есть оригинал и офф. купил радует списком возможностей, только таких авто в городе нет
  3. все есть как в схеме с питанием. сигнал авто может и замкнул но наврятли силовой выход на сигнал и есть само зажигание, хотя.... .
  4. извиняюсь, сигналы штатные. они тоже с этого блока управляются?силовой выход?
  5. кл30 есть, поворотников и стоп сигнала нет. но при нажатии кнопки ключа закр и откр появляются на указанных только поворотники и тож самое происходит с аварийкой так и есть, три зажигания на блоке блок , я непредставляю как посмотреть плату с обратной стороны. я так думаю либо дорожка невыдержала и перегорела, либо по схеме чтото еще.
  6. чет пустовато у меня. только скайп эльзы программы нет к сожилению
  7. В первую очередь. но спасибо.диагностика невидит зажигания на блоке при вкл зажигании. блок BCM PQ25 6R0937087R made in germany
  8. проблема интересная с машиной 2015года блок сейчас скину маркировку. перестало работать, поворотники,дворники, сигнал, тормоз, обогрев заднего стекла причем и генератор на приборке невысвечивает.. причем машина работает, аварийка работает. предогранители 150 процентов целые. на блок приходят 3 плюса зажигания ,плюсовые есть тоже. подсоеденил (кан)модуль, видит концевики и все. остальное ничего невидет, а раньше все видело так как стояла сигнализация по кану. теперь со слов клиента пропало после нажатия на сигнал на ходу. по винкоду сборка КАЛУГА
  9. добрый вечер. и оранж5 вместе с имхо сейчас стоят в полном наборе и в чемодане 60590руб и иммо нрх 24900руб в оригинале, в чем прикол продажи? так можно и просто перепродавая быть довольным. дорого и завышенно. это с учетом поднятия цен.
  10. добрый вечер. скажите сколько в списке модулей? 64?
  11. в Казахстане почему то пандора на ура не очень идет, комплектующие вообще можно забыть. снятые с России частенько детям брелки в игрушки попадают. стар лайн сейчас на первом месте. до этого вообще только тамагавк и претензий нет, до сих еще ездиют а уже 10ка лет как устанавливал точно.
  12. добрый вечер. на мазду3 ободчик в разрыв родного иммо и песня по минимуму и вр3 стар лайн хорошо работает, насчет угона вообще тишина.людям тойоты и приоры подавай.
  13. на обходчик прямой плюс брал? от зажигания не работает на пушах. бывают и такие запарки.
  14. добрый вечер. перековырял, нет такой приборки годами постарше все. былобы не жалко скинул. с уважением.
  15. добрый вечер, какой код? стандартный не подходит разве , чем считать дамп с иммо даж не представляю каким программатором. open port2 не видит иммо через obd.
  16. х100 про справиться? это как субари пишется что то не пойму может 4d61?
  17. добрый вечер друзья. помогите не могу разобраться. на замке зажигания стоит блок G2 MR587312 фишка 4х контактная , но провода идут только 3, заявленной микросхемы как в программаторе танго здесь нет .проц SC509177 K05Y других блоков с иммо нет .
  18. добрый вечер друзья. спасибо всем. огромное спасибо nemez36 помог справиться с машиной. машина запустилась. в личку отвечу кому интересно.
  19. вернусь к теме.менял катушки, датчик коленвала. тоже самое.неужели с такой проблемой несталкивались? дамп с иммо скину позже
  20. спасибо за помощь nemez36синхру ключей,дампов проверили подправили, машина запускается и глохнет, при каждом запуске, причем с первого запуска после длительной паузы работает секунд 5, после по секунды 2 , а если после как заглохла и не выключая зажигания крутить стартером то машина нидает никаких симптомов. ошибка в ecu в 2799.ошибка не сбрасывается. антенку с иммо менял с перепайкой микросхемы, накачка есть, провода обмена данными прозвонил, кинул напрямую с иммо на ECU обрезав . поток данных диодной контролькой относительно плюса проверил, мерцает. катушки на прозвон обе идентичные.в чем подвох? насос работает, каждый раз после вкл зажигания, давление в рампе есть. чудо какое то. а говорят toyota не ломается. иммо на связь выходит .
  21. есть x prog. распайку по плате найти не могу .в iproge не вижу
  22. да, дамп ECU микросхема MC68HC705E6 слегка вздутая почемуто. я ее пробую ura-usb читать, она на связь невыходит. засада. взял на разборе точно такой блок, открывать его категорически запретили. скачал с предыдущих проблем с авенсисами файлы с блока ECU программатор тм100(танго) видит дамп, а у меня бардак в строчках.
  23. добрый вечер. прошу помощи если не жалко друзья . притащили машину, ключ родной 4с, в антенке микросхема MC68HC705E6 в ECU 93с56 дамп считал , ерунда полная, в переписке такую проблему нашел, не помогло ,13ножку OBD на минус и на пол часа на синхронизацию,молчание, дамп программатор танго и тм100 непринемает . подскажите а нельзя взять дамп с рабочей тойоты авенсис , залить,сделать чип по нему и запустить? если так возможно , поделитесь дампом небесплатно, за умеренную цену. тойота авенс имо 11.47.40 93C56.bin
  24. damir031
    Анекдоты
    Приходит старик к врачу и говорит- бабка у меня совсем плоха стала, целыми днями лежит, не ходит совсем. Умирать походу собралась прям у меня на руках. Врач почесал репу и говорит ,ну что я могу посоветовать, взять ее и тр....ть напоследок перед смертью. Старик ему, да как вы можете ,я ведь войну прошел,голод и многое что повидал, а вы... . пришел домой , залил стакан,подумал подумал и задрал бабку .После завалился спать. На утро просыпается, а дома чистота, стол накрыт,бабка с угла в угол бегает по хозяйству.Дед чешет репу и думает елки- палки у меня на этих руках * ленин * помирал ,походу я и его спасти мог....
