damir031
Весь контент damir031
  1. можно ваш вариант в личку ? вова020 посмотрите пожалуйста дампы. авто оставил на завтра. спасибо большое, всех с наступающим праздником. я пошел отдыхать на сегодня.
  2. 6-7 ключ стали запускать.и ошибка невыскакивает. прадо 120 иммо 93с66.7 ключей.bin
  3. ошибся, глохнет записал ключ 6 номером и он ведет себя по другому, лампочка иммо при вставлении ключа горит секунды две и тухнет, но авто стало запускаться и стерлась ошибка В2799
  4. два блока иммо одинаково вести себя немогут, редкость 99 процентная в тойотах. относительно массы линия иммо незвонятся. 5 раз запускается, перестает, беру другой чип, снова запускается может 3 раза. что проверил:если беру заливаю якобы рабочую пару после простоя,выше постами, то авто запускается , временами нет, если в эбу (RA57) заливаю дамп незасинх.то авто запускается и глохнет всегда. еще если авто запустилось и само заглохло,то невыключая зажигания крутить стартером бесполезно,просто крутит без признаков запуска. стоит выключить зажигание и авто снова запускается. смотрел сканером,Techstream - разрешение на старт ОК вы неповерите пока не утверждение, проверяю, вытащил разьем с генератора 4х пиновый и пробую запускать. и пока неразу незаглохло. но перезаряда на генераторе нет, проверил сразу. 30 запусков и все удачные. наблюдаю дальше.
  5. я это проверил, ошибка больше эта невыскакивает. да сколько ставили сигнализацию, всего пару раз надо было эмитацию ключа делать ито на лексусе с выезжающим рулем.
  6. провода с иммо до эбу напрямую непомогли.
  7. массы на блоке и на эбу есть, кинул отдельно. питание постоянное и от зажигания есть и не пропадают.в разговоре с хозяином это случилось после ремонта авто(ремонт движка) но авто забрал заведенное с сто поздно вечером, доехал домой и утром концерт начался.
  8. добрый день, с наступающим всех. чип я и новый ложил и на TPX-2 с дампа укладовал. результат тот же. накачку проверял антеннкой пластиною с диод мелкой лампочкою, есть при вставлении ключа.как выше писал иммо и антенку менял и нашел у себя 4D67 Master ключ и прописал на него, меняя порядок ключей.результата нет, иммо рядом с ЭБУ попробую напрямую проводами кинуть. ЧТО ЗАМЕТИЛ, все было снято с авто(эбу и иммо), защелкнул просто блок иммо и лампочка на панели начала моргать в пол накала, пока блок эбу неподстегнул. начну с этого направления смотреть,почему в пол накала диодная лампочка.
  9. прадо 120 иммо 93с66 2кл считан повторно..binпрадо 120 эку RA57 89661-60С10 пласмасс.bin считан повтор.bin
  10. добрый вечер, притащили данное авто, ковыряю целый день. вылазиет ошибка В2799, перемычкою и отстоем синхру меняет и в блоке ЭБУ и в иммо и результат тот же, когда запускается, когда нет. блок иммо менял, антенку менял, дамп с почты заливал все тоже самое, уже писал другой чип(мастер).нашел лишь то что в салоне(блок предохранителей) первый,во втором ряду на рисунке пустышка с выводами с двух сторон, там воткнули предох. остальное все целое.неужели дампы корявые. когда поставил донор блок и в дамп прописал ключ, при подсоединении иммо перестало моргать, поменял дамп на родной и иммо заморгало и так же на отстой ,результат тот же. (когда поставил донор блок)блок иммо пробовал, нехочет работать, запускается через раз.
  11. ну если дамп адекватный то буду пробовать с заменой. У меня есть рабочая пара но епром эбу с наличием ключей, здесь же просто синхра, и если б это неверное было, то он незаработал ни в каком случае , при пробовании запуска. B 2799 наверное неспроста выходит В2780 концевик ключа отрабатывает проверял , если стоит сигналка с запуском без блокировки, там нет использования концевика и работает с пульта, значит нестоль важен( это до поломки работало с пульта на запуск. Сейчас одинаково)
  12. Пробовал с перемычкою, простой 45 минут, стал запускаться с третьего раза и работать нормально, но хоть стал как то запускаться, завтра опять в отстой поставлю и считаю дамп для сверки
  13. историю незнаю, толи после просадки, нокак предварительная история начал сначало через раз себя вести, потом чаще и чаще, при мне уже заводится секунд на 4 и глохнет, невыключая зажигания при прокрутке стартера, запуска нет, при выкл и тут же запуск то опять запускается и глохнет. иммо не моргает при глушении и отрабатывает при вставлении ключа каждый раз.
  14. добрый день,данное авто запускается и глохнет ошибки Р2799, Р2780 я так пологаю чтото с синхрою нетак, накачка есть при вставлении ключа, ключи прописаны как первый и второй и так же как 6 и в наличии и пробовал перезаписывать. посмотрите что нетак , спасибо заранее. прадо 120 эку RA57 89661-60С10 пласмасс.bin прадо 120 иммо 93с66 раб пара.bin 2кл.bin в моторном только синхра ,иммо блок маленький 89780-60320
  15. перетертостей на нем нет, плата мертво сидит на герметике
  16. чтото на фото невидно этого модуля или я невижу
  17. это авто 2016 х годов? -6АХ60-С только попадались у нас
  18. добрый день, данный блок B574DB03 подкинул на авто проверить запуск вместо родного B574DF02, машина запустилась, но троила. выключил зажигание и снова попробовал , перестала крутить стартером. что выявил на родном блоке и авто : сгорела катушка первого цилиндра, ключ в блоке, сопротивление.поменял указанное и авто заработало, но мой блок симптомов жизни неподает. подсоединил к комбику и он на связь перестал выходить. визуально по плате он целый. теперь нашел у себя 3 блока 574df02 574dd02 574db03 нерабочие и визуально одинаковые на проце TriCore TC1762-128F66HL, можно в личку подсказать неужели у них померают процы и перестают выходить на связь?перенапряжения генератора небыло. тестером проверили.спасибо заранее
  19. С этой панелью решений как на других нет.
  20. Вы прикалываетесь? С таким то авто. Насчет пина вообще расмешили. Даже лаунч самый дешевый в легкую. В интернете валом инфы просто лень почитать. Две минуты с запуском сканера занимает прописка неразбирая вообще ничего, это о чем то вам должно подсказать.
  21. когда вы попробуете поработать с танго , то плюсы увидите на лицо например пин при загрузке дампа тот же опель , если нужно прописать второй чип, а в дампе у вас и так отображается только два, как вы узнаете каким по номеру вам прописать второй? танго в легкую может. например если дамп есть и чтоб его не перезаписывать, а просто сгенерировать чип. Скажем например CH2 и YS-01 и еще несколько вариантов в танго предложит на форд транзит 2005 года , да а тм 100 предложит только на 4D. КСТАТИ только посмотрел и в тм100 появилась функция сравнения чипа с дампом. прикольно. хоть это уже радует. но и еще в танго можно некоторые транспордеры новыми сделать и занова на них писать, тм100 попросит заменить.
  22. у меня два прибора, как то раз я по дампу делал БМВ 5 EWS2 помойму, суть дела я в тм 100 записал как первый ключ и мудохаюсь, запуска нет, после достал танго и проверил на индификацию чипа и танго показал что никакой не первый ключ, тут же записал в танго и авто запустилось. скажу честно танго намного интересней, когда есть возможность сравнить.
  23. Да. Вчера с Мери переписывался и она написала что проблемы с приставками и работать небудет с их девайсом. Извените друг.
  24. Ну а куда деваться? Даже если и проект загнется , никуда неденешься. Тм100 как я понимаю переплюнул vvdi 2. Ведь тех кто купил наверняка не 20 и не 30 человек. У всех все нормально? Надеяться что продолжение будет, а то бросят его и новый придумают.
  25. В танго есть такая функция по ОБД. Сделать чип через шнур.
