alfa13
Весь контент alfa13
  1. Все верно качество запчастей оставляет желать лучшего. Проблема в плохой герметизации корпуса датчика скорости. (герметик помог)
  2. Спасибо за вариант. Поглядеть смогу только в понедельник. Потом отпишусь.
  3. Работают рандомно, может неделю работать, а может и один день. Массы глядел возле мозгов, проводку и фишку датчика скорости смотрел. Машина свежая, из последних, установлено газовое оборудование. Помню на газели было такое из-за ЭБУ. Вроде как масса на сигнальный провод уходила. Может кто подскажет, где еще поглядеть.
  4. Привет всем. Лампочки целые, предохранитель целый, напряжение не приходит. Клиент торопился ,обещал завтра приехать. Может у кого была такая проблема? Самое интересное что центральный горит.
  5. Нашел его. Только не могу найти аналог. На нем маркировка siemens 30191 9404
  6. Ткните носом, где этот стабилизатор питания.
  7. Здравствуйте. Точно такая же проблема. Подскажите как в итоге Вы ее решили?
  8. Пробовали подключать насос напрямую, так там через клапана же все идет. Шнурок и прогу, отправил товарищу.
  9. Как говорят, у нее постоянно были проблемы с аккумулятором, мастер поменял, задние подушки пневматические и когда попробовал завести машину, она уже не завелась, (сел аккумулятор). После этого отвязался ключ (не открывал и не закрывал авто) и перестала работать пневматика. Ключ привязали, а пневматика пишет ошибку (транспортировочный режим). Машина находиться в Пензенской области, что чуть осложняет проблему.
  10. Здравствуйте. Если не сложно, подправте серийку B104DP16 ,вкл 98 выкл 95 вентилятора, заранее большое спасибо.
  11. Привет. Подскажите, как выйти из этого режима? Машина с пневмо-подвеской. До ближайшего дилера 100 км. Или какой сканер можно прикупить подешевле и попроще, чтобы отключить этот режим?
  12. А подскажите, как этим программатором eeprom почистит в январе 5.1.1. после пере прошивки?
  13. Всем привет. Подскажите за сколько в среднем можно продать сей сканер? Выпуск его 2008 год, работает без проблем, не чинился не разбирался. Обновления куплены от марта 2011 года, бессрочные, есть чек, все бумаги и диски.
  14. Перемкнул не заводиться! Нет искры и бензонасос работает постоянно при включении зажигания, может что в мозгах зацепило? Блок залит герметиком. Да и еще, не работает печка и дворники! Может у кого было такое.
  15. Привет всем. Проблема: имеем Peugeot 206, 2004 года механика 1,4, со сгоревшим блоком ABS, машина не заводиться без него, но как помниться, вместо блока можно перемычки поставить, но вот не помню что перемыкать. Если кто знает напишите. Заранее спасибо!
  16. Спасибо за помощь! Все получилось.
  17. Всем привет. Такой вопрос, у кого нибудь были проблемы с калиной 21114-1411020-41 A303CE05 и Scan Master usb? Не прошить, не считать прошивку не получается.
  18. Привет всем. Подскажите стоит ли докупить этот программатор, к программатору ПБД-2? Прошивать планирую пока только ВАЗ. Извиняюсь если спросил не в тему.
  19. Тоже была проблема с бошем 7.9.7+ снятым с "нивы". Программатор ПБД-2, чиплодырь 1.9.7. Помогает одновременная подача питания и нажатие кнопки установки связи.
  20. Всем привет. Если у кого есть vaz ,gaz подкиньте.
