--Алексей--
Информация о --Алексей--
  • День рождения 19.04.1989
    Lifan Breez
    Армавир
Достижения --Алексей--
  1. Не могу найти мастера в своем городе который сможет ее прошить.
  2. Я из Армавира (Краснодарский край). Думаю что прошивка , потому что, все датчики менял , и результата 0. Проблема в том , что когда я еду например на 2500 оборотах - бросаю педаль газа - выжимаю сцепление то обороты подбрасываются до 3100 примерно и очень медленно падают вниз. Если отключить датчик давления воздуха то обороты падают с нормальной скоростью , но реагирует на педаль газа с задержкой. Катализатор выбит , и стоит пламегаситель. Может ее прошивали под газ , а потом просто его сорвали и все. В сети нашел готовую прошивку евро 2
  3. Всем привет! У меня Лифан бриз с мозгами Vagon Vax. У меня проблема с прошивкой, я 4 хозяин у авто, раньше на ней стоял газ, потом его сняли, а прошивка по моему осталась как на газу, потому что обороты падают очень медленно. Ездил к мастерам, результата ноль, не смогли подключится. Купил елм 327 1.5а, чтоб залить готовую прошивку евро 2 . Читал форумы, вычитал что программа чип тюнинг про подойдет для этих целей но она стоит 7 тысяч + модуль под мой ЕБУ 2 тысячи, для меня это не по карману. Подскажите есть ли какие программы бесплатные или недорогие чтоб загрузить готовую пршивку.
