Ruta
Информация о Ruta
  • День рождения 03.08.1980
    406
    Беларусь, Барановичи
  1. Спасибо. Замок принял ключ на NEC после того, как на пару часов оставил в замке. После этого, ключ принимался всегда, авто завелось, радиоканал работает. Писал этот ключ.key3_9B14E93D_used_051.bin
  2. Да пробовал, сидел туда сюда час пробовал. Главное что пробовал на замке от W211, так там влёт приняло.
  3. Доброго всем. Проблема в следующем: имеется w210 с замком 210 545 02 08 q3, начали умирать большие рыбы. В последнем отказавшем моторола 0g72g, переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же. Имеются дампы обоих процессоров замка, скалькулированные ключи. Как записать маленькую рыбку правильно. Из оборудования Nec prog, x-prog. Замок подключаю на столе с эмулятором.дампы замка 18.11.2024.rarключи по дампу 9814E93D.rar
  4. Ruta
    XPROG-M v5.5.1
    https://mega.nz/#!J5I2zJRL!GEBDLdTgPRjrmKu_gP-tdu7ceYTOUm2V-RjzaXqfXiY вот 5.51
  5. Никакой халявы. Все честно куплено у Stas001. Работает. Все ок. Спасибо.
  6. Дык бесплатного и нет ни у кого.
  7. Доброго всем. Кто поможет с egr off на Boxer 2.2 с Visteon 102? Visteon 102_st10f276_1.rar считано x-prog
  8. Так и у меня переставлено в новый корпус и заводится и ездит, но не всегда :) В старом корпусе ничего не осталось или там еще транспондер есть в пластике где?
  9. Так было, когда не заводится. По прошествии времени авто завелось, но в параметрах иммо все равно висит, что транспондер не узнан, хотя калькулятор двигателя уже разблокирован. Вот так оно периодически то заводится то нет. На панели ключик не горит, а пишет electronic theft system faulty.
  10. Имеем авто Citroen C4 с моторным ME7.4.5 Не видит ключ, соответственно не заводится. Из BSI вытянут PIN, при перепривязке ключа "неудачная попытка". По диагностике Diagbox показывает ошибки моторного, но на диагностику блок не выходит. Может ли иммо мешать диагностике? Есть вероятность, что "зановленный" моторный поможет привязать ключ? Immo off на данном ECU как я понимаю невозможен?
  11. Ruta
    Xprog 5.55
    Подтверждаю в 5.55 глюки с 5.51 все нормально.
  12. Дабы не плодить тему, не подскажете пин из texton Citroen Evasion? texton 25lc040.BIN
  13. Всем спасибо. Принесли другое Bsi J02-00 и все пошло. То-ли нерабочее попалось, то-ли дата выпуска играет роль.
  14. Так именно и пишет приборка по диагностике. Проводка bsi-приборка целая. Куда копать дальше?
