slafka
Весь контент slafka
  1. что за бред? без первого датчика кислорода крайне нежелательна эксплуатация автомобиля. а вот без второго мы получим просто евро2, вместо евро4. И вобще по идее можно залить прошиву под евро2 и не париться, просто нравится прошива именно эта и менять ее не хочется
  2. Здравствуйте! Есть рестайлинговая шнива с прошивкой 22yc041s (заводская прошива). Неисправность следующая - неработает 2й датчик кислорода. Новый покупать дорого. Если отключить в прошивке 2й датчик, то ничего страшного не случится?
  3. Буду писать сразу в почту, по той простой причине, что нету свежего софта ( в наличии тока CTP 4.1). А вообще есть смысл ставить январь вместо боша или особой разницы нет?
  4. порулил поиском в инете и пришел к выводу, что под мой блок они не подойдут. они для блоков Январь 7.2 2111 - 1411020-81(82) Январь 7.2 21114-1411020-31(32), а у меня блок 11183-1411020-21, и для него своя прошива должна идти.
  5. Здравствуйте! Есть в наличии блок от калины с прошивкой A201CO58 и Шнива с контроллером бош 797+. Если не трудно, не поделитесь прошивкой для калиновского блока под ниву?))) очень хочется проверить, действительно ли январь динамичнее и экономичнее чем бош, или все это ерунда и не стоит с этим заморачиваться.
  6. Здравствуйте! Никто случайно не писал прошивку для нивы шевроле под блок 11183-1411020-21 (A201CO58)? Так как есть блок от калины и слышал ,что январь более динамичный и несколько даже экономичный в плане расхода топлива , по сравнению с бошем 797. Хотелось бы все это испытать в действии))).
  7. По поводу работы вентиляторов - все нормально, не мешайте машине работать) то что происходит прерывистое включение-выключение - это закидон прошивки b122hr01. Если напрягает- перезалейте другую прошивку.
  8. Если не трудно, можно поподробнее о переделке рассказать? Интересует собственно переделка жгута, если была, и вопрос по калиновской прошивке. Есть калиновская прошивка i201co58, которая позволяет управлять 2мя вентиляторами, смотрю эту прошивку программой chip tuning pro410 и не вижу где там прописано управление вторым вентилятором. На боше 7.9.7+ с прошивкой b122hr01 там все понятно - по каждому вентилятору все отдельно настраивается.
  9. Здравствуйте! Хочу продиагностировать Ford Fusion на предмет ошибок. Имеется адаптер usb-k,l линии. Нужна программа для диагностики. Входные данные: двигатель 1,4 , год выпуска 2007.
  10. В крузе он для того же для чего и в других машинах! Ели при загорании лампочки "проверь двигатель" постоянно ездить на сервис, то так можно и без штанов остаться. Да и вообще при наличии бортовго компа машина находится под контролем. Хотя что я объясняю плюсы бортового компа.... Всем желающим помочь в выборе бортовика прошу ссылаться на конкретные модели, если не трудно)
  11. Осталось дело за малым-достать схему подключения ЭБУ на калине. Пробовал искать в инете, но попадались только под другой контроллер... Может у кого нибудь из форумчан есть такая схемка?
  12. А поточнее кто нибудь может ответить на какой ноге кто сидит? а лучше всего схемку подключения калиновского эбу подкиньте)) и еще, есть такая информация что на калинах с прошивкой со58 есть возможность управлять 2мя вентиляторами охлаждения, это так?
  13. Имеем следующий контроллер 11183-1411020-21, с калины 1,6 8кл, прошивка А201со58. Задача: установить этот контроллер на шниву вместо бош 7.9.7+. Какие могут быть подводные камни?
  14. а можно поподробнее с этого места)) 1. Штатный иммобилайзер не крякнет при установке другого контроллера? Иммо активирован. 2. Что произойдет в худшем случае с январем 7.2? Блок я 7.2 приобретается для установки его вместо бош 7.9.7, в него будет впоследствии залита прошивка для шнивы
  15. А если будет контроллер от 16клапанной машины, тогда какие последствия могут быть? Если рассуждать логически, то контрроллер от 8клапанной не будет работать на 16клапанной, а наоборот вроде должно работать....если не прав - поправьте)
  16. Здравствуйте! Хочу заменить контроллер на шниве с 7.9.7 на я7.2. Нашел по объявлениям январь 7.2. Как проверить контроллер при покупке? Можно ли его для проверки подключить сразу на машину, учитывая тот факт что я7.2 с переднеприводной машины и прошивка там соответсвующая?
  17. Aleksein, а как объяснить тот факт, что на переделанных нивах (убирают гидрокомпенсаторы) проявляются пропуски в зажигании? второй момент, как связать замену свечей на новые с работой гидрокомпенсаторов? третий момент, если гидрокомпенсаторы работают некорректно, то почему в 0градусов машина заводится и пропуски отсутствуют, а при минус 5 градусах пропуски появляются? идем дальше, машина после отстоя при минусовой температуре заводится идеально и работает минуты полторы без всяких перебоев и только потом начинает троить из за пропусков. ну неужели за это время масло не разгонит по системе и давление его не поднимется до рабочего???
  18. Здравствуйте! Внесу и я свои 5копеек по пропускам зажигания :D . У меня на шниве стоит контроллер бош 797+. Как было неоднократно замечено, пропуски зажигания появляются при запуске автомобиля в минусовую температуру, начиная с минус 5-10 градусов и ниже. Проявляется неисправность следующим образом: двигатель заводится с полпинка, потом работает минуту полторы без перебоев, затем загорается лампа чек, смотрю тут же по бортовому компу ошибки (300 и 301). сбрасываю ошибки с компа и порядок))) дальше двигатель работает без проблем. так же помогает следующая операция-заглушить и снова завести двигатель. Еще помогал один вариант-когда машина уже завелась нажимаю педаль газа и поднимаю обороты до 2-2,5тысяч, держу эти обороты примерно с минуту, после этой операции пропуски не наблюдаются. Менял ВВ провода, свечи (при смене свечей с неделю пропуски не появляются, затем начинается все заново), компрессия в норме. Все датчики исправны-проверено на диагностическом стенде и в движении при помощи диагностической программы. В принципе эта тема плотно обсуждалась на форуме chevy-niva.ru, кому интересно могут подробно почитать там. Хочу поменять прошивку в контроллере и посмотреть как она повлияет на запуски. Других вариантов пока не вижу.
  19. Попробовал WDшкой, вроде помогло) по крайней мере хочется в это верить. А если не секрет, как устроен энкодер? Из-за чего он начинает глючить?
  20. Здравствуйте! Мой коллега приобрел шевроле круз, есть желание поставить бортовой компьютер. Какой БК подойдет? На что обращать внимание при выборе БК?
  21. Всем здравствуйте! Проблема следующего рода, на магнитоле NRG IDV-AV400BT некорректно работает энкодер. К примеру, нужно добавить громкость, а она при повороте ручки энкодера или не изменяется или уменьшается. С пульта ДУ все работает исправно. Вопрос следующий, возможно ли отремонтировать энкодер или эта неисравность лечится только его заменой?
