myk515
Весь контент myk515
  1. Доброго времени суток. Suzuki SX4, блок 5WK44062, 38910-55L00-000, микросхема 95160. Вопрос такой почистил краш, поставил на машину, лампа 5 раз мигает потом тухнит, ошибок по диагностике нет, так и должно или нет. Дампы выкладываю. 95160suzuki sx-4 crash.BIN 95160 suzuki sx-4 проба.BIN
  2. доброго всем дня. Нужна распиновка ЭБУ, и схемы эл. проводки на Toyota Cynos 1991года, кузов 44, двигатель 5E-FHE. С двигателем 5E-fe не схоже. Заранее спасибо.
  3. Попробовал потереть ещё. SRS не тухнит, в памяти ошибок нет. Где я не дотёр? проба2.BIN
  4. Спасибо за помощь, завтра попробую. Отпишусь. Там где наклейка там и пили. Только акакуратно.
  5. Доброго времени суток. Прошу помощи с чисткой дампа. Проблема такая, почистил дамп, ставлю блок на машину, включаю зажигание, индикатор SRS гаснет, ошибок никаких нет. Через минуту загорается индикатор SRS одновременно с ним срабатывает центральный замок. SRS не тухнит и блок не выходит на связь пока его не перезальёшь. Вот дампы. Renault Fluence95640 проба.rar Renault Fluence 95640.rar
  6. myk515
    Lexus
    Мой вклад базу. Lexus 89170-48070 L56Rok.rar Lexus 89170-48070 L56R.rar
  7. Я понимаю что надо ещё потереть поэтому и оброщаюсь за помощью к тем кто опытнее в этом вопросе. Где я не дотер?
  8. Вот моя попытка. Как я писал в начале, проблема в том что у меня не берёт сканер srs, поэтому пробую в слепую. Кто знает подскажите в каком направлении двигаться. BM5T 14B321 CE_0 285 010 930'_95320ok.rar
  9. Прошу прощения не корректно дал информацию. Блок BM5T 14B321 CE 0 285 010 930 BM5T 14B321 CE_0 285 010 930'_95320.rar
  10. Доброго всем дня. Такая проблема, машина свежая, сканер не берёт SRS. Сработали подушка в сидении и преднатяжитель правые, как сказал хозяин. Не получается почистить блок. может ли кто помочь в этой проблеме.И ещё при включении зажигания через некоторое время тухнет лампа ремней, так и должно? Если можно , хотя бы подскажите где не так тру. 2012-8-14_18'33'23'_95320.rar 2012-8-14_18'33'23'_95320.YHSok.rar
  11. А эту прошивку переделать нельзя? Чтобы она не умирала?
  12. Всех приветствую. Кто нибудь может помочь с прошивкой J5VAS001, очень нужна. Приобрел в интернете, а она оказалась демо версия. Машина работает несколько дней и умирает, пока не перепрошьешь. Буду премного благодарен.
  13. Всех приветствую. Может кто помочь с отключением диагностики пропусков зажигания в прошивке B104DR19.bin, если это возможно. Заранее благодарен.
  14. спасибо, обязательно попробую.
  15. Всех приветствую. На 2115 похожая проблема с плавающими оборотами после сброса с больших оборотов, причем эта проблема исчезает на прошивке B103eq19. Все ничего, да переодически вылетает ошибка по ДК, так как машина на газу, может кто помочь с B103eq19, только без ДК, или с другой прошивкой взамен этой, буду благодарен.
  16. Я стобой не соглашусь Руслан, всетаки 2,5 это низковато для рамки с обраткой.
  17. Приветствую всех. Поздравляю с наступившим новым годом! По поводу завышенного расхода топлива скажу следующее: если хочешь найти истинну, начни с устранения видимых причин. Одну ты сам уже нашел, это давление в рамке. Устранив ее смотри как изменятся показания, дальше вылезет еще чтонибудь, если такое имеется. Ну а отсебя скажу, что расход воздуха великоват, если мне не изменяет память, он должен быть в идеале на этой машине 8,5-9 кг. Если хочешь чтоб разход топлива был норме, значит все параметры должны быть в идеале.
