iresinta
Весь контент iresinta
  1. У А94 без петли. Программно. Оставил пока как есть, отдал тестировать.
  2. Ножной ручник педаль. С Can шины на эту модель нет инфы по паркингу. Отключил инфу по Can шине по ножному ручнику. К входу 3 (CAN-TAS-T) подключил розовый провод обходчика. К сине/красному проводу через диод подключил ножной ручник. Автозапуск заработал.
  3. Добрый День. Помогите разобраться с установкой Starline A94 совместно с CAN-TAS-T на VW Toureg 2007, АКПП, запуск ключом. Подключил CAN-TAS-T по инструкции (со штатного брелка автозапуск работает), а с А94 соглосовать не могу. Пробовал подать с А94 розовый провод (управлением модулем обхода) на CAN-TAS-T Вход-3 (запуск автостартера по импульсу / уровню) реакция нулевая. Надо ли отключить в сигналке (получение информации по CAN для ручника)? Не могу врубиться как реализовать логическую нейтраль. При подаче на Вход-3 (CAN-TAS-T) отрицательного импульса происходит запуск, но срабатывает сигналка. При программировании CAN шины выбирал паркинг. Впал в ступор.
  4. Извините просто клина поймал на этом модуле. Теперь полностью разобрался. Спасибо.
  5. Извините просто клина поймал на этом модуле. Теперь полностью разобрался.
  6. Уже прочитал. Получается Starline мне зачесали по ушам.
  7. В Starline впарили эту сигу, говоря о том, что гирлянду из шести релюх заменит силовой блок сигнализации.
  8. Там CAN-TAS-T, у него всё по простому, Can, питание, врезка в замок. В А94 имеется силовой блок для автозапуска куда подключить не знаю.
  9. Добрый День. Есть сигнализация Starline A94 без GSM (посоветовали в Starline) Хочу установить на VW Touareg 2004 года. АКПП, ключ. Порылся в сети, нужной информации по точкам подключения не нашел. Куда подключать силовой модуль, какие провода подключать кроме CAN. Прошу помочь если возможно.
  10. Про силовой модуль можно подробнее? Небольшой опыт имеется.
  11. Добрый День. Есть сигнализация Starlaine A94. Хочу установить на VW Touareg 2004 года. АКПП, ключ. Но есть много вопросов. Куда подключать силовой модуль? Кроме цепей кан шины, ещё нужно что то подключать? Обходчик можно подключить в разрыв штатной антенны?
