ova-perm
Активные пользователи-
96 -
Весь контент ova-perm
Добрый день. помогите с карпасс`ом Opel Astra-H 2008 из донорского моторного блока SIMTEC 75.5 вин не от этого блока 100% - изменен Flash AM29F400BB: OPel_donor.rar
извиняюсь за бестактность. carpass нужно вытащить с донорского блока моторника SIMTEC 75.5 Flash: AM29F400BB
Добрый день, помогите не безвозмездно достать карпасс с донорского блока Opel Astra-H vin не с этого блока. OPel_donor.BIN
всем привет. подскажите SDD кто нибудь, на Freelander2, пробовал мотать пробег в сторону уменьшения используя инженерный код?
авто сделал.
Добрый день! подскажите, правильно ли вычитал pin для nissan pathfinder 2008 в BCM - 02*0? Nissan_Pathfinder_Immo_BCM_93C66.bin
Спасибо, решен вопрос.
Добрый день. кто почистит? требуется сегодня. Range Rover Discovery Sport L550 RR_DS_SRS_Bosch_0285012991_FK72-14D374-AF_M95640RT_Crash.bin
добрый день! подскажите можно чем либо почитать и прошить блок от Honda civic KEIHIN 37820-PLR-J84 интересен MOD+E2? На борту OKI, NEC и микруха RL66 (вроде как EEPROM но сомнения какие то, да и даже если это eeprom, то есть ли там калибры?)
доброго. есть только калибры KESS. FULL для 10087748AA есть можешь полностью пролить, должно все получиться. LR_D3_2.7TDV_EURO3_Siemens_SID_201_KESS_ORI.bin
Lada Priora Priora_интэлма_2172-3801010-00_MC9s12HY64_D_flash_107458km.bin
Добрый день! что бы не плодить тем. кто подскажет, Volvo V60 cross country 2.4 TD4 190 л.с. машина 2018 года, какой там стоит блок управления двигателем? машину еще в глаза не видел, хотелось бы знать смогу сделать тем что есть....
Добрый день! ищу оригинальную прошивку на BMW E38 M62 c включенными ДК Bosсh M5.2 HW: 0261204467 SW: 1037350406 вот скачанная прошивка с отключенными ДК: BMW_E38_4.4V8_Bosch_M5.2_OBD.rar
я с ним в списывался, у него нет таких процов, буквы или цифры не те, не помню уже. заказал из китая 2 шт.пришли неделю назад, если с первого раза все запаяю, то могу 1 продать.
Спасибо. я так понимаю 243 kB - это упакованные 2 MB? может есть утилитка для распаковки ) ? или может это как то связано со Slave прибором? .... пока писал ответ: ) открыл файлик что вычитал KTAG 243KB winrar`ом открылся, но при распаковке просит пароль )) вот оно как. вопрос это KTAG запаролил или это в таком виде во флеше хранится? FLASH m58bw016db80t3 ..... прилагаю два файла: первый это ExtFlash вычитанный galletto - этот файл KTAG заливать не отказывается. второй это то что вычитал KTAG, точнее то что сохранил на диск, соответственно заливать его отказывается. авто: Land Rover D3 2.7TDV6 2006 год блок Siemens SID204 5WS40278B-T читал по протоколу 98 епть пароль KTAG распаковался нормальный файл. )))))) LR_D3_2.7TDV6_ExtFlash1.rar
спасибо. но все уже перепробовал, даже 14.5 В отфильтрованное с бесперебойника. камень MPC56 не хочет сдаваться. кстати я не одинок в данной проблеме, на соседнем форуме многие жалуются с проблемой при считывании разных блоков на основе MPC5XXX. проверил JTAG на DEnso - все работает. может в проге дело? или в карте SD? библиотеки С++ ставил разные, все одно. откликнитесь кто решил проблему... а то и так уверенности нет в приборе, да еще заведомо некорректное считывание содержимого Flash вообще напрягает.
Рано радовался. подскажите почему неправильно вычитывает внешнюю флешь? после считывания пишет checksum error и файлик сохраняет на 243KB вместо положенных 2MB? EEPROM и MicFlash вычитывает правильно.
Добрый день! все работает. ))) взял другой блок управления, так же с MPC56 и все почиталось. блок управления на котором тестил в первый раз - большое потребление по питанию (850 мА), может в этом косяк, хотя Galletto на ура его читает. питание по разному пробовал подавать.
немного пофлудим ) когда я задавал вопрос о корректности вычитанного - то получил прямой ответ, вычитано не соответствует рабочему варианту. Я не сомневался ни грамма в поставленном диагнозе, меня это устроило, так как я знаю что этот блок завален (но только не знаю насколько сильно). Далее я подключил другой прибор и вычитал тоже самое - что и сообщил сообществу, т.е. заступился за китайскую галету! Вот собственно и все... дальше начались какие то домыслы и непонятный смех...
Добрый день. да я и не утверждал никогда что то что я вычитал является рабочим FULL`ом. я просто констатирую факт того что Galletto вычитала правильно блок 12 года вот и все! что вы все привязались к картам? этот блок завален дилером и мне достался на запчасти.
записывал. все пишется и читается все тоже самое! если вы думаете что этот блок пускал дым - то читайте внимательно мои посты- а потом хоть живот надорвите!
все работает, т.е. протоколы норм. при попытке считывания видит подключение к процессору, питание подает, отправляет запрос - чип отвечает (по осциллографу), но вот понять что ответил чип - KTAG не может: предлагает выбрать другой блок, если выбрать любой другой, из предложенных, то считывает что то совсем не понятное - ернд. нашел фото доработки транзисторных ключей, посмотрю может что то не так. фото допила, что нашел за 10 мин:
