Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. проводка родная, только эбу купили в понедельник сам еще раз проводку всю проверю... а щитки эти нормально разбираются ? глянуть что там внутри под стрелками...
  2. А по железу там все блоки одинаковые ? Как вообще можно точно определить какой там блок должен стоять и какая прошивка ?
  3. Да, контролька масла не загорается. софт VM31B126 Мозги стоят не родные, родные украдены. Залит иммо офф. Можно ли залить VM35B292 вместо VM31B126 ?
  4. Может знает кто, данные в щиток передаются по кану или по аналогу ? По распиновке щитка, найденной в интернете вроде как кан присутствует и на нем есть сигнал, но и сигнал аналоговый тахометра тоже присутствует. На авто была замена ЭБУ двигателя с отключением иммобилайзера. Не могло ли это повлиять на работу щитка ? (например, неправильная прошивка или неправильный ЭБУ) Или может у них есть болячка в щитке и нужно его ремонтировать/менять ?
  5. Ошибок нет нигде кроме абс (две нестираемые). Несколько раз уже заправляли и много ездили (недели три после смотки прошло). Может обязательно нужно чтобы пробеги в ЭБУ и щитке совпадали ?
  6. вроде уже все простые способы попробовали интересно, что в параметрах панели и в параметрах ЭБУ уровень топлива видит одинаково - 35%, а на панели пишет, что осталось проехать 100 км еще заметил в абс 2 нестираемые ошибки висят - ошибка связи с эбу и еще какая-то подобная, но на панели по абс ничего не горит.
  7. После корректировки пробега (только в панели) начал врать остаточный пробег до заправки, примерно раза в два. Реально ли как-то поправить малой кровью или надо возвращать назад все как было ? В параметрах панели (forscanom) Fuel level source — PCM
  8. да я уверен на 90% что в блоке дело, только блоков таких нету особо, под заказ только и дорого... не ошибиться бы с диагнозом...
  9. там же минус на 4 и на 5 висит попробовал на всякий - не работает
  10. Может кто сталкивался - заводится и работает только при подключенном сканере, отключаешь - через пару секунд глохнет...
  11. Даже больше наверное интересен механический код ключа.
  12. На Hyundai считает кто пины на более новые 2018+ ? На коммерческой основе...
  13. Помогите, пожалуйста, с первыми цифрами кода - 06 ? еепром 95128 95128.rar
  14. ой, да там у них много где проблемы. Цепь прозванивать, обычно под капотом где-нибудь обрыв. Где было конкретно не помню уже, давно это было.
  15. нужен еепром и флеш считанный с блока с авто, когда еще не горят счетчики обратного отсчета...
  16. Окирпичилась ГУ на данном авто. Может есть у кого опыт восстановления или к дилеру ? Черный экран, на кнопки не реагирует...
  17. Может кто сталкивался, реально ли как-то отключить автоматическое глушение в данном авто ? Выходишь из заведенного авто (встаешь с водительского сиденья) и начинается обратный отсчет - через 30 сек авто глохнет, соответственно печка выключается. Все меню-настройки облазил - нет ничего подобного.
