Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Необходимо временно отключить иммо, чтобы машина доехала до мастерской. Привезли только ЭБУ, Бош ЕДС15С3 на 3 фишки с 9508Р еепром внутри. Насколько понимаю, нужно поставить кан-эмуль внутрь, а нужно ли отрезать кан от ЭБУ ?
  2. Спасибо, будем пробовать по схеме из автодаты.... Дамп просто ради ознакомления выложил
  3. так я же написал, там проводку от дизельного Мондео в салоне положили, а на том дизельном ЭБУ и иммо два отдельных блока. Увидел бы я машину, все понятно было бы сразу, но народ слезно просит схему, чтобы самому ее собрать. Чем могу помогаю... Вот дамп, Танго принял его только через Fiesta, хотя он с Мондео. Такие вот блоки попадались на мондео ECC V fordmondeo.bin
  4. в автодате схема подключения блока иммо к блоку ЭБУ, а у меня получается от катушки с усилителем должны провода приходить в блок. Еще проблема, что авто не у меня, а вдалеке и человек который ее собирает схему просит... По идее, по аналогу от фиесты можно попробовать, но не факт что по пинам подойдет. Ключ вписывал туда Тангой через Фиесту...
  5. Предыстория - сгорела проводка в салоне, а проводку положили от дизельного авто, у которого иммошник выносной. В данной же машине ключи в 770012 еепромке в ЭБУ. Поэтому интересует схема питания катушки иммо и связи катушки с ЭБУ двигателя.
  6. насколько помню, перемычку в разъем и по морганию лампочки чек
  7. да, была проблема с проводкой. Внимательно прозвоните все провода от ЭБУ до самого насоса. И профиль заполните. Ну и в самом насосе может быть проблема. Самодиагностика там вроде как показывает ошибки, в моем случае показало проблему в сторону насоса.
  8. Действительно, на второй странице настроек оказался интеллектуальный запуск отключен. Спасибо огромное за совет ! Избавился от кучи лишних телодвижений. В который раз убеждаюсь, что лучше лишний раз спросить )).
  9. вроде все уже облазил, пойду еще раз магнитолу проверю, в панели точно нет...
  10. Машина заводится только если приложить ключ. Антенна центральная исправна, тест проходит нормально (пикает при заносе ключа внутрь), оба ключа кнопки работают, пробовал даже третий записывать - то же самое. Самой системы закрывания дверей "свободные руки" нет, такая комплектация. Сигналок никаких тоже нет, ошибок по блокам нет. В настройках вроде бы нету функции отключения кейлесса на запуск, только разделение салона. Попадалось такое кому ?
  11. сегодня копир не работает онлайн ? при запуске выскочило чего-то там, не успел прочитать, закрыл на автомате...
  12. там просто написано - не клонируйте фольксвагены и т.д. Только непонятно, они имеют ввиду все ВАГи или только фольксвагены ? Я пытался скопировать seat брелок...
  13. в каком приложении ? у меня ни на пк ни на смарте ничего подобного не пишет. Но он не перестает работать, он вообще не программируется.
  14. А получалось у кого скопировать (если да, то как ?) какой-нибудь пульт, например, от ВАГа какого-нибудь ? А то когда генерирую из предложенных, то все нормально записывается. А Если его же пытаюсь скопировать на другой - ни в какую. По-разному пробовал, через special copy, через двойное нажатие... То же и с брелками сигналок keeloq - вроде и копируется и даже программируется, но через одно нажатие слетает.
  15. васей пробовал стандартно и через командер тоже. Номера все показывает, состояние иммо тоже, а пробег покаазывает 0
  16. мне не смотать задача, а наоборот - узнать реальный пробег, если это возможно. Обычно его вижу в эбу, а тут 0. Не первая такая тачка.
  17. Sebbat
    Skoda SuperB 2003 1.9tdi EDC15+
    Подскажите, в этих блоках в этой модели имеется пробег в ЭБУ ? пытался посмотреть - показывает 0 все время. Есть ли смысл еепром вычитывать или в этих еще не фиксировался пробег в ЭБУ ?
  18. думал, что кальк есть на первые две цифры. Через мод.файл высчитал первые две, хотел просто проверить...
  19. шутка, первые цифры 12.. проверьте, плиз...
  20. RCD... забегался к вечеру... Просьба модератору изменить название темы.
  21. Подскажите, пожалуйста, заветные 2 цифры, мне кажется, что это 36.. rns310-or-safe0!!!.bin
  22. Сверху стоят блоки поворота фар - номер 1T0 941 329 B. По каталогу не бьются что это левый или правый, получается без разницы. На обеих фарах номера блоков одинаковые. Так должно быть ? И по этому номеру бьется, что блоки от Yeti-Octavia, а фары от caddy - будет ли стыковка ?
