Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Первый раз такой ЭБУ вижу, подскажите, синхра в проце ?
  2. сделал адаптацию, но могут ли подходить различные варианты кодировок ? руль и абс погас мне еще нужно ручник садаптировать....
  3. Passat B6 2007 АКПП DSG блок АБС 3C0 614 109 A двигатель 2.0 TDI BMP Заодно вопрос - как узнаю, что кодировка блока подошла ? Пробовал наугад несколько вариантов - после кодировки висит 5 ошибок по кодировки датчиков. После их кодирования 3 ошибки убирается, остаются по датчикам G85 и G251
  4. может чип родной заменили на новый ? писать нужно только родной чип, тогда и радиоканал пропишется...
  5. ну будем заказывать блок бу значит... вот только с G буквой не нашел еще интересно, если с другой прошивкой (G) блок ставить, не нужно ли будет кодировку менять ? в абс, к примеру...
  6. да, в первую очередь - нету там с буквой J блок несовместимый с Е и G
  7. разрезать ничего там не требуется, пропайка тоже не помогла, да и не было там никаких признаков плохой пайки - болячка именно в прошивке походу, потому как везде рекомендуют делать замену прошивки Е на G
  8. имеется ЭБУ 3С0907801Е с ошибками 02432Supply Voltage for Left Parking Brake Motor - моторчик целый, проводка тоже, перещелкивание разъема на какое-то время убирает проблему, но спустя время она появляется снова. Нужно менять блок или может помочь замена прошивки ? Вроде как лучше ставить блок 3С0907801G либо прошивать на эту прошивку. Имеется ли у кого-то прошивка с такого блока ?
  9. На Шевроле Круз удавалось ключ ложить ? И работали ли кнопки ?
  10. то есть на крузе когда по обд ложишь кнопки автоматом влетают, если по обд ?
  11. А китайские ключи писали ? кнопки сразу прописывались ?
  12. вот этот походу тоже с али, судя по качеству... значит все дело скорее всего только в ключе неверно поготовленном
  13. частота 315 но там привязка радиоканала отдельно идет походу SKP нету... поэтому и пробовал по обд приборами писать... ключ китайский, чип не подготовлен корректно, поэтому и не пишется по обд скорее всего.
  14. нет, там 7937Е по-моему, как танго определил чип прописался нормально, но руками пробовал двумя приборами по обд его писать - ключи стирает, но не записывает. (чип) хз, может что ключ китайский какой...
  15. Полная утеря ключей, чел привез свою болванку, попросил запрограммировать. Чип прописался (руками), а вот в программирование кнопок зайти не могу.
  16. Программировал ли кто кнопки на данном авто ? Чем кроме дилерского оборудования можно это сделать ? X100 не получилось. Им же пробовал прописать чип - в результате все ключи стерлись, но ключ так и не положил. Только руками.
  17. блин, 17.9.21 блок, описка вышла... модераторам просьба изменить название темы....
  18. Нужно парочка дампов именно EEPROMa от 1724 для анализа... Может завалялось у кого ?
  19. по-моему нету, корейцы не заморачиваются, если только в дизеле
