Passat B6 2007 АКПП DSG блок АБС 3C0 614 109 A двигатель 2.0 TDI BMP Заодно вопрос - как узнаю, что кодировка блока подошла ? Пробовал наугад несколько вариантов - после кодировки висит 5 ошибок по кодировки датчиков. После их кодирования 3 ошибки убирается, остаются по датчикам G85 и G251
ну будем заказывать блок бу значит...
вот только с G буквой не нашел
еще интересно, если с другой прошивкой (G) блок ставить, не нужно ли будет кодировку менять ? в абс, к примеру...
разрезать ничего там не требуется, пропайка тоже не помогла, да и не было там никаких признаков плохой пайки - болячка именно в прошивке походу, потому как везде рекомендуют делать замену прошивки Е на G
имеется ЭБУ 3С0907801Е с ошибками 02432Supply Voltage for Left Parking Brake Motor - моторчик целый, проводка тоже, перещелкивание разъема на какое-то время убирает проблему, но спустя время она появляется снова. Нужно менять блок или может помочь замена прошивки ?
Вроде как лучше ставить блок 3С0907801G либо прошивать на эту прошивку. Имеется ли у кого-то прошивка с такого блока ?
частота 315
но там привязка радиоканала отдельно идет походу
SKP нету...
поэтому и пробовал по обд приборами писать...
ключ китайский, чип не подготовлен корректно, поэтому и не пишется по обд скорее всего.
нет, там 7937Е по-моему, как танго определил
чип прописался нормально, но руками
пробовал двумя приборами по обд его писать - ключи стирает, но не записывает. (чип)
хз, может что ключ китайский какой...
Программировал ли кто кнопки на данном авто ? Чем кроме дилерского оборудования можно это сделать ? X100 не получилось.
Им же пробовал прописать чип - в результате все ключи стерлись, но ключ так и не положил. Только руками.
