Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. масса удобнее крайняя правая нижняя на фото
  2. демпингуют только те авто, которые делать по обд просто - я такие тоже по 20$ делаю. Все что руками или дорогим оборудованием - цена договорная 25-30 тыс... где вы такие цены берете ? это можно по такой цене мерса нового мотать или еще какую дорогую тачку, где это реально нужно, а какой клиент сейчас заплатит 500$ за смотку ? ради чего ? Правильно тут чел сказал - нужно плавать среди волн - задемпинговали смотку - переключайся на продажу оборудования по смотке, опустили цену на установку сигналок - займись ремонтом электропроводки - любая работа, которая требует знаний и времени никогда не будет опускаться в цене, в отличие от кнопконажатия. Я тоже в свое время хотел сделать бесплатную компьютерную диагностику, но люди платят, да и время на подключение требуется, так что каждый решает сам свой уровень. Я буду мотать вот эту панель за 40$, потому что дешевле не хочу. А студенту бедному надо деньги - он делает по 10... до поры до времени... Лучше потом переделать после него... но уже за 100 ))
  3. Спасибо Vladimir_vl за инфо по распиновке, срочно проверить надо было Выложу только с его разрешения, так как не моя получается информация или он выложит, если сочтет нужным.
  4. может кто богат на распиновку этой панели чтобы на столе ее запитать ?
  5. просто в списке заявленных не нашел
  6. что-то не нашел у них в списке этих панелей...
  7. отписали, что только Amprog Four может делать... Carprog вроде тоже этот проц берет, буду им пробовать, как приедет...
  8. в ампроге ? делал Уазик с фуджиком, а вот тойоту без внешнего еепрома в списках не нашел... Оранге тоже делает ? как раз вот думаю заказать себе дополнительный прогер в гараж, по аналогу Омеги...
  9. stool, carprog, Omega, X-prog, galeta, AMProg... вроде в каррпоге есть такой проц, буду им пробовать...
  10. не обязательно по обд, главное те, где нет еепрома - на Fuji
  11. недавно таким образом трупика получил х-трайла пришлось бсм снимать...
  12. Возникла необходимость, подскажите, лучше в личку, что из недорогого делает по обд или так ? Благодарю....
  13. в наше время на ниссан руками класть чип - извращение )) хотя давеча пришлось, сканером не принимал
  14. год какой ? хотя не важно, не подойдет на любой )) в Китае чипы заказывать по одному - себе дороже
  15. В общем спасибо всем кто помогал, отремонтировал. Криво был положен ключ - начал пытать владельца, в какую сторону автос был бит, заодно спросил про ключ, как писали, кто писал и т.д. Оказалось что клоун местный-ключник за 50$ - после него постоянно подобные косяки. Переписал ключ в дамп нормально - сразу все заработало. Интересно, что криво записанным ключом когда ложил второй ключ сканером, то второй ключ тоже не работал кейлесс. А когда нормально записал свой вторым - мой заработал. И после прописки сканером и первый ключ начал работать. В конце стер свой ключ, оставил только один ключ хозяина рабочим и все гуд.
  16. Спасибо, Alex ! Я так понимаю, антенны эти не прозваниваются (от блока) ? а если одну антенну отключить система будет работать, только не будет работать в зоне где нет антенны ?
  17. Может кто еще так подскажет схему действия - все антенны в одно кольцо собраны или каждая по отдельности ? Если в одной обрыв - то вся схема работать не будет ?
  18. центральную антенну снял - но даже без нее ошибок никаких не выдает А там еще active test есть - включить выключить различные трансмиттеры, не пойму, что это дает ?
  19. то есть ? внутри увидел только графитовый стержень...
  20. нашел, а она должна звониться как-то ? какие параметры ?
  21. ну и по тестам ключа не видит нигде, только у кнопки старт-стоп...
  22. Под номером 6 которая ? Она что ли одна за кейлесс отвечает ? Кнопки работают, а снаружи и внутри кейлесс не пашет. Ну и чтобы весь салон не разбирать, она на полу, под сидением или под центральным подлокотником ? Подозреваю, что при сборке какой-то разъем не надели, только вот где он ? ...
  23. То есть ? Имеете ввиду программное отключение кейлесс ? Нет, все включено
  24. Все работает, кроме keyless, ключ прикладывать приходится. После разборки-сборки мастеров (аварийный) Может ли кто помочь схемой расположения антенн, а также электросхемой ? Спасибо.
