Смарт кейлесс, как я понимаю. Реально ли кроме как на станции сделать дополнительный ключ ? И должен ли ключ полностью соответствовать по номеру (последняя буква в конце) ?
Все таки в иммошнике там дело походу - перешиваю еепром в ЭБУ под автопривзяку либо просто пишу ключи - после этого при включении зажигания появляется четкий + из ЭБУ на клапан. Начинаешь заводить - через пару секунд пропадает + и в следующий раз опять короткий импульс только и все. Знать бы схему переходника под эту долбаную корейскую фишку для г-скана...
иммо с ключом уже
вот коды ошибок - 12, 23, 25, 31, 34, 48, 49, 86 и 98
не знаю, есть ли тут ошибка по иммо, но даже если есть - включал зажигания со снятым с иммо разъемом, а как ошибки обнулить в этой машине - не знаю ((((
акб снимал - не помогло
Имеется г-скан, имеется переходник с обд на 20 пин киа (китай), но не тестится, возможно г-скану свой спец переходник нужно
распин 20-пина киавского имеется, но как их сконнектить ?
я так понимаю, в этом автосе самодиагностика - перемыкаешь нужные контакты - начинает моргать чек
тока вот как сбросить ошибки ? и где найти коды ошибок - что-то в нете нарыл, но надо именно для дизельной, потому как некоторых кодов в списке нету, а они может по насосу как раз
Не заводится Киа, IMMO загорается и гаснет как полагается, чек тоже загорается, на диагностику доступными приборами не выходит. Не поступает питание на насос. К сожалению, схемы нету на дизельный движок ((. Моторник Zexel. У них частенько в этих моделях знаю глюки с иммо бывают - не может ли иммо быть причиной ? Иль может у кого схема есть на этот движок ? Нигде найти не могу ((
Во, и у меня в щитке ошибка по кан с моторника была. Правда, я на нее сразу внимания не обратил, удалил и она вроде не выскочила, по-крайней мере сразу.
панель пробовал другую ставить - рабочую - то же самое
в параметрах панели нету скорости
ставил полностью рабочий комлект - все работает - дело именно в параметрах-кодировках - это 100%
