Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. к тому, что при замене блока помимо прописки иммо может понадобится еще и настройки сделать
  2. Ситуация - не работает на машине спидометр - по двигателю ошибка - неправильные кодировки, номер не помню, к сожалению. Со слов хозяина - такую купили. Есть подозрение на замену блока - еепром в эбу паяный... Как можно произвести настройки-кодировки и где их взять ? Нужен доступ дилера ? Спасибо.
  3. про 7947 это я в курсе, а вот с 7936 - чтобы не было привязки карты ай ди чипа как в пежо, что кнопки не будут работать ну а по поводу крипты - дык неизвестна она, так как дампа нет с того авто, на котором карта залочена
  4. вот интересно, клипом бы записал такую карту кейлесс на такую вот авто ? и если в такой карте чип залочен, то уже ее никак не пропишешь по диагнозе чтобы все работало, естественно заменив чип и подготовив его ?
  5. найти не проблема - проблема продать ))) у людей денег нет, только китайские карты дешевые и продаются в результате чел заказал просто чип ОДИН !!! чтобы только заводить автос
  6. вин и так определяется корректно
  7. да там и так все работает... тока вот диагностика эта когда ставил непрописанный - нормально определялся
  8. Эбу S3000 - замена простая - перешил еепром 95160 прошивкой от родного блока. Все заводится, ошибок нет. Одно но - когда диагностирую клипом - определяет родной вин - но эбу двигателя не видит, соответсвенно не дает продиагностить. А если я в начале вбиваю родной вин блока ЭБУ с разборки - то все ок. Блоки по номерам и по двигателю совпадают. Вин в блоке вижу правильный. Может в клипе дело ? стоит старая версия
  9. главное чтобы танго не лочил карту окончательно
  10. А вот если я не кейлесс, а обычную карту с 7947 с предподготовкой пропишу по дампу Тангой - будут кнопки работать ? И можно ли будет потом если что эту карту разлочить ?
  11. это уже новый еспайс, с карточкой и панель с виду один в один как на сценике вот такого плана как на фото, точно только питание и все ? значит панель дохлая...
  12. но вот кан там походу по-другому расположен, чем в сценике, никак с этими схемами не могу разобраться (( вроде 22 и 23 контакт панели, не ?
  13. прописал 7936 по дампу, заводит при вставленной карте, но ессно ни кнопки ни keyless не работает
  14. да я и китайцем ее сделал на машине, интересовало именно на столе как подключить
  15. а пропишется ли обычный неподготовленный транспондер по обд ? и, допустим, запишу по дампу, он будет заводить, а потом придется карту нормальную добавить - смогу ли по обд уже записанный перезаписать 7936 для тока заводки ?
  16. я еще лет 5-7 назад такие карты видел в старых рено (2003 год)
  17. 7936 - отдельный чип - лежит внутри в карточке семечка.
  18. чтобы привязывать через процесс нужно знать пин от нового и от старого блока
  19. Имеется карта 3 кнопочная Keyless с 7936 внутри (отдельный чип) залоченая. Если я заменю 7936 чип на чистый, смогу ли я что-то с картой сделать, а именно прописать по обд, будут ли работать кнопки, нужно ли этот чип подготавливать ? В Танго для Espace есть подготовка только для 2 кнопочной keyless card phase 2. У меня автос, как я понимаю, Phase 1 Если тот же чистый чип 7936 я пропишу руками в блок, то будет ли что-то работать - keyless, кнопки, или только при всовывании в слот (будет ли) ?
  20. походу уже личка забита предложениями )))
  21. нашел распиновку разъемов, буду проверять, подозрение больше не на панель, а на блок, потому как машина еще и карту не принимает
  22. без кан сигнала не включится питания естественно подавал. как и кан, но подключал по схеме сценика
  23. Благодарю, а то искал на схемах...
  24. да, не так немного получилось написать, неисправна сама панель либо блок UCH ее не зажигает... поэтому и ищу электросхему блока UCH проверить питания и каны...
  25. Эта панель запустится ли по алгоритму сценика с помощью Stool или CarProg или нет ? потому -как в Stool и в карпроге заявлен только сценик из похожих
